Câblage RJ45 => Cat7
auberge
Pays : Globe
Messagepar auberge » jeu. 25 sept. 2014 14:35
Je vais tranquillement commencer à tirer les câbles de mon réseau Ethernet et j'aurais besoin d'un petit coup de main.
Au sous-sol j'ai mon switch (ne souhaite pas vraiment "m'ennuyer" avec un patch panel) où arriverons les différents câbles.
Je pense partir sur du câble CAT7 SFTP monobrin.
Par contre je n'ai pas trouvé de fiches et prises murales certifiées CAT7, hormis sur alibaba.com...
D'où ma question: Où trouver ce matériel ? Ou alors faut-il partir sur du 6a?
Re: Câblage RJ45 => Cat7
Messagepar Utilisateur supprimé » jeu. 25 sept. 2014 15:57
C'est sûr qu'on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir, mais si tu prévois du RJ45, je pense que le 6a est largement suffisant.
vink
Date estimée de remise des clés : 01 août 2013
Messagepar vink » ven. 26 sept. 2014 15:36
En Cat.7, y'a le système BKS (enfin leur système de prise multimedia homenet), et le GG45.
Tu veux faire passer quoi dans ton câble? Si c'est juste de l'informatique, met des connecteur 6a, c'est certifié jusqu'à 500mhz, donc largement suffisant pour avoir du gigabit, voir du 10gigabit. Actuellement, il n'existe pas de norme informatique nécessitant des prises de meilleure qualité. De plus, rien ne t’empêche de faire une "réserve" (1m) de câble au niveau de l'armoire de brassage pour pouvoir changer de connecteur le moment venu.
Si tu veux y faire passer un signal TV, j'ai testé le système BKS homenet, et, j'en suis satisfait.
