Trois fenêtres fendues en deux ans
Messagepar Akim » mar. 21 oct. 2014 08:06
Ce n'est plus un hasard ! En deux ans, j'ai trois verres qui se sont brisés spontanément dans ma maison.
D'abord, une baie vitrée, il y a deux ans. Puis cet été, une petite fenêtre dans les WC, et ce matin, je découvre la fenêtre de mon cellier qui est fendue de toutes parts !
Dois-je m'attendre à voir une fenêtre péter chaque année ??? Dois-je laisser mon assurance prendre ça en charge ? ou dois-je me retourner contre l'artisan ? Il y a clairement défaut de facture ! Je soupçonne un défaut dans la pression du gaz entre les couches de verre. Ca c'est systématiquement soit le verre qui est dehors, soit celui qui est dans la maison. Mais jusqu'ici, jamais le verre central (triple vitrage).
Est-ce que d'autres parmi vous ont ce genre de problème ?
astroguyxmm
Re: Trois fenêtres fendues en deux ans
Messagepar astroguyxmm » mar. 21 oct. 2014 08:58
Pas ce problème ici, mais est-ce possible que la maison "bouge" avec le temps, créant des tensions sur les fenêtres? A mon avis, tu devrais laisser l'assurance prendre en charge, même si elle risque elle de se retourner contre l'artisan.
Marph
Lieu du projet : La Sarraz
EG/Architecte : Module-h
Budget : 820000
(Enveloppe Minergie 2007)
Rez-sup:
Rez-inf:
Messagepar Marph » mar. 21 oct. 2014 09:15
Il y a aussi la possibilité d'un choc thermique si quelque-chose de foncé est proche d'une partie de la fenêtre... :shock:
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » mar. 21 oct. 2014 14:12
Dernière modification par bolz le sam. 26 mars 2016 20:39, modifié 1 fois.
Messagepar Akim » mar. 21 oct. 2014 14:49
Dans le premier cas, oui, choc thermique probable pour la baie vitrée.
Pour les deux autres fenêtres, c'est impossible. Pas de soleil direct ou très peu, pas d'objet proche de la fenêtre, et des cassures qui commencent dans les angles.
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » mar. 21 oct. 2014 15:46
Dernière modification par bolz le sam. 26 mars 2016 20:38, modifié 1 fois.
Messagepar Akim » mar. 21 oct. 2014 18:07
La première fenêtre, ça a pété dans l'angle supérieur côté charnière.
La seconde a pété en étoile, mais il y a clairement des fissures typiques comme sur la premère dans l'angle inférieur côté charnière et en effet, la diagonale.
Tu as une idée derrière la tête toi, pour être si précis :lol:
Arkip
Lieu du projet : vallorbe
EG/Architecte : AGV
Messagepar Arkip » mar. 21 oct. 2014 18:09
Elle a pas juste pété là... impressionnant quand même :-(
14.02.2014 - achat du terrain
1.07.2014 - signature EG
14.04.2015 - sous toit
11.05. 2015 - chapes
8 août 2015... déménagement !
Swiss Fermetures
Pays : SWISS
Messagepar Swiss Fermetures » mer. 22 oct. 2014 06:32
Connaissez vous le lieu de fabrication des vitrages équipant vos fenêtres ? Lorsque la différence d'altitude entre le lieu de fabrication et le lieu de pose, les vitrages doivent être "pré-équilibrés" afin qu'ils ne se déforment pas lorsqu'ils prennent de la hauteur. D'après la photo il s'emblerait que la casse provienne de se problème voir à la page 356 du lien suivant : http://www.glastroesch.ch/uploads/tx_pd ... _fr_01.pdf
Funnyducky
EG/Architecte : VHB Constructions
Label : aucun
Description du projet : Construction 2011 d'une villa type contemporaine sur 2 niveaux.
Terrain de 1150m2 en forte pente.
Messagepar Funnyducky » lun. 27 oct. 2014 18:23
Il faut savoir que chaque type de "bris de verre" et identifiable.
Le fournisseur de verre pourra rapidement (en voyant juste la cassure) te donner la raison. Donc soit tu leur envoies une photo, soit tu le fais venir pour constater.
Je ne sais pas si ton fournisseur de fenêtre aura l'œil aussi expert que celui du vitrier mais tu peux toujours tenter de passer par cet intermédiaire.
