compatibilité reuter
mg14
Budget : 795000
Messagepar mg14 » dim. 26 oct. 2014 09:34
Bonjour!
J'ai encore une question concernant la commande chez Reuter (qui existe maintenant en français).
Pour tout ce qui est électricité (lumière armoire à pharmacie, thermostat de mitigeur), c'est compatible avec la Suisse? J'ai aucune idée des normes allemandes...
Même question pour la robinetterie et les sanitaires.
Je leur ai écris et ils m'ont tout de suite répondu, mais ils ne peuvent rien garantir, juste que c'est des normes allemandes.
Pour ceux qui ont déjà installé et commandé, avez vous du modifier qqch?
Merci!!
Re: compatibilité reuter
Messagepar Akim » lun. 27 oct. 2014 13:02
Salut.
Courant identique en Suisse et dans le reste de l'Europe. La seule chose qui change, ce sont les prises. Pour le reste pas de souci à avoir.
http://www.worldstandards.eu/electricite.htm
Les normes sont internationales. Ce qui est important c'est de vérifié pour les appareils de la salle-de-bains par exemple que le niveau IP est suffisant pour les exigences suisses. Ensuite, c'est question de les mettre à la bonne distance et ce genre de chose qui fera la validité du suivi des règles suisse. Et pour ça, c'est à ton électricien de répondre, pas au sanitaire ni à Reuters.
mg14
Budget : 795000
Messagepar mg14 » lun. 27 oct. 2014 14:46
Merci pour les infos!
Je vais voir ça avec mon électricien demain!
leman
Lieu du projet : Jouxtens
Messagepar leman » dim. 29 janv. 2017 22:09
J'ai commandé chez reuter le matériel pour mes salle de bains aucun soucis le personnel est très proffessionnel. Rien à dire.
