Fixer des meubles sans percer le pare-vapeur
juju1052
Lieu du projet : 1052
Description du projet : Villa avec ossature bois, 4 chambres, demi-cave
Messagepar juju1052 » sam. 27 déc. 2014 12:43
Bonjour.
J'ai une question que je n'arrive pas à trouver de réponse.
Là on est un peu bloqués sur notre salle de douche.
On veut fixer au mur un meuble lavabo assez lourd (meuble + lavabo pèsent environs 35 kg)
On aimerait ne pas poser des pieds donc complétement suspendu.
Le problème c'est que c'est une maison en ossature bois avec pare-vapeur dans les pièces humides.
Comment fixer le tout solidement sans percer le pare-vapeur?
Merci beaucoup de m'aider car je ne trouve rien sur le sujet, je commence à désespérer :oops:
salami_2011
Lieu du projet : Corserey
Re: Fixer des meubles sans percer le pare-vapeur
Messagepar salami_2011 » sam. 10 janv. 2015 21:20
Si tu as deux trous à percer cote à cote, tu peux en percer 1 délicatement et puis avec une tige ronde que tu passes à travers le trou, tu peux pousser le pare-vapeur afin de la décoller pour le perçage du deuxième trou..
Sinon tu peux essayer de faire les trous très délicatement. bonne chance
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invités
