Enlever le carrelage ou pas
nmartin
Lieu du projet : Genève
Messagepar nmartin » dim. 28 déc. 2014 15:07
Je vais changer le carrelage actuel de mon salon et salle a manger (surface de 65m2 sans cloisons).
Quels sont les avantages et inconvénients de carreler sur l'ancien carrelage :?:
Est ce qu'il est préférable d'enlever l'ancien carrelage si nous avons le temps de le faire?
Merci d'avance pour votre aide
mastik
Re: Enlever le carrelage ou pas
Messagepar mastik » dim. 28 déc. 2014 18:42
Si la construction date d’avant 1990, il se peut que la colle de l’ancien carrelage contienne de l'amiante.
Tant que l’on ne travaille pas le matériau (perçage, sciage, etc.) il n’y a pas de risque.
Le seul moyen de savoir si il y a de l’amiante est de faire un diagnostic (= analyse en laboratoire), mais il faut noter que le coût du désamiantage peut être assez élevé.
Sinon, en mettant le nouveau carrelage par-dessus il n’y a pas de risque.
Salutations,
nmartin
Messagepar nmartin » jeu. 1 janv. 2015 12:18
Merci pour cette information. Je me suis déjà renseigné et il n'y a pas d'amiante :)
mel_steph
Lieu du projet : Mont-Vully
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » mar. 6 janv. 2015 22:10
Moi je dirai de quand meme faire attention si le nouveau carrelage à des dimensions différents de ceux poser actuellement, car cela peux faire des tension et faire exploser le nouveaux carrelage si la maison bouge (grosse bourrasque de vent par exemple). C'est arrivé à un membre de ma famille.
nmartin
Messagepar nmartin » mer. 7 janv. 2015 20:33
mel_steph a écrit :Bonjour,
Merci pour ton conseil, je vais certainement l'enlever.
