amélioration réglage chauffage
merlinCH
Lieu du projet : vaud
Messagepar merlinCH » mar. 6 janv. 2015 16:42
je me pose une question très naïve...
notre appartement (PPE de 4 appartements) est chauffé au mazout.
Pour réglé la température, la seule possibilité est de jouer avec les robinets des vannes dans le mur.
En plus, l'exercice est très difficile car la marge de manoeuvre est très étroite: un dixième de tour de robinet dans un sens et la température change du tout au tout !
Ajoutez à cela l'inertie du système et vous l'aurez compris, c'est quasiment impossible d'avoir une température agréable !
Pour réguler celle-ci, le meilleur moyen est................. d'ouvrir la fenêtre !
bref, je me demandais s'il existait un moyen d'améliorer ceci ?
(par moyen, je pensais à un moyen "raisonnable" ;) )
merci pour vos infos
Re: amélioration réglage chauffage
Messagepar PFB » jeu. 8 janv. 2015 09:00
Dis nous quel chauffage tu utilises.
Mais certains types de chauffages sont plus faciles à régler que d'autres. Quand la constante de temps est longue, de plusieurs heures cela vient vite assez pointu.
Mais si j'assume un chauffage au sol, c'est le cas typique d'un chauffage délicat. En général le chauffage au sol est techniquement mal fait, le dimensionnement aléatoire et le montage assez généralement bâclé. Tu comprendras aisément qu'une optimisation des paramètres sera longue et couteuse. Pour optimiser un chauffage au sol, il te faudra une parfaite compréhension de ton système, des moyens de mesures et trouver des maîtres d'états qui acceptent et comprennent tes besoins.
Ce qui est impératif de comprendre c'est que les vannes ou "robinets" ne servent pas directement à ajuster une température de confort, mais un débit par boucle de chauffage et par conséquent un équilibre de température par pièce. Idéalement cela s'ajuste par froid moyen et sans apports solaire (brouillard)
Ce qu'il serait urgent d'installer c'est une électrovanne manuelle pour isoler ton chauffage et pouvoir bêtement l'arrêter en été. Coûts environ 600.- économie annuelle env. 200.- si ton appart est équipé d'un compteur d'énergie.
Ensuite vu la constante de temps d'un chauffage au sol ( la réactivité) un thermostat d'ambiance devrait couper la boucle concernée. On peut aussi faire installer un détecteur de soleil qui devrait améliorer en anticipant les apports de chaleur ou mieux un système d'anticipation en fonction des prévisions météo. Bref cela décuple rapidement l'investissement pour un retour sur une dizaine d'année. C'est pour cela qu'en général les utilisateurs préfèrent ouvrir les fenêtres.
Cordialement,
merlinCH
Messagepar merlinCH » lun. 12 janv. 2015 16:32
Merci beaucoup pour cette réponse très complète ! :)
