Maison en ossature bois - vos avis et conseils
patjo7
Lieu du projet : Valais Central
Description du projet : Achat ou construction d'une maison individuelle de type contemporain en Valais Central.
Messagepar patjo7 » mar. 3 févr. 2015 22:26
Bonjour, je suis à la recherche d'avis concernant les constructions en ossature bois. Particulièrement en ce qui concerne l'évolution et l'usure dans le temps de ce type de constructions, par rapport à de la construction classique. Quels sont les risques et les avantages connus? A quels éléments faut-il être vigilant dans leur entretien au fil des années? Merci des partages et avis. P.
Steve2xxx
Re: Maison en ossature bois - vos avis et conseils
Messagepar Steve2xxx » jeu. 5 févr. 2015 12:49
Je suis propriétaire d'une ossature bois construite en 1998.
Les seules problèmes que nous avons rencontré ne sont pas sur l'ossature mais sur certaines mal façons faites pendant la contruction et liées aux artisans qui ont fait le boulot.
Je ne vois pas de point d'attention particulier après la construction
Messagepar Akim » jeu. 5 févr. 2015 13:17
Hello.
J'ai une ossature bois construite en 2009. Donc je ne sais pas à plus long terme, mais pour l'instant, tout va bien. La maison bouge, donc la peinture craque dans les angles, en général. Mais c'est pas forcément que avec les ossatures bois. Par contre, je viens de penser que ce ceci pouvait, à long terme, poser un problème avec l'étanchéïté de la maison (Minergie-P) puisque ils mettent de la bande d'étanchéïté adhésive dans les coins... Mais pour l'instant en tout cas tout va bien.
-5°C dehors ces jours avec beaucoup de vent, et 17°C sans le feu, 20 à 21 avec le feu. (pas d'autre source de chauffage)
Messagepar birdy » jeu. 5 févr. 2015 13:51
Je n'ai pas l'impression que l'ossature bois demande plus d'entretien. Mais je ne peux pas me prononcer car j'y suis depuis 9 mois. A moins d'avoir un bardage extérieur. Mais ce point n'est pas particulier aux maisons ossatures bois.
La différence principale avec un maison en béton, c'est que les cloisons intérieurs sont en fermacell ou placoplâtre et que les jonctions entre les plaques doivent bien être faites sous peine de risques de fissure avec les années.
Ceci dit, comme le dit AKIM, les fissures apparaissent aussi dans les maisons "en durs" avec cloison en parpaing.
A mon avis, maison en béton ou maison en bois, niveau durabilité c'est kif kif.
Le plus important étant la qualité du travail effectué lors de la construction.
C'est avant tout une question d'envie et de sensibilité. Certains ne voudront jamais d'une ossature bois, et d'autres, n'envisagent pas de construire avec un autre matériau que du bois.
Dolly
Lieu du projet : Alpes vaudoises
Messagepar Dolly » lun. 16 févr. 2015 16:46
Notre expérience, après 15 mois depuis la remise des clés:
- excellente isolation, le chauffage systématiquement au plus bas; la maison est vite chauffée avec un petit feu de bois dans le poêle du salon.
- aucun problème d'humidité, qui vient souvent avec une bonne isolation, du moins pendant la première année.
patjo7
Messagepar patjo7 » jeu. 26 févr. 2015 20:34
Merci de tous ces retours, qui sont bien rassurants.
Nous sommes en tractations pour l'achat d'une villa construite en ossature bois et qui a 3 ans d'âge.
Merci à tous.
P.
dona_tella
Messagepar dona_tella » jeu. 12 mars 2015 14:46
Je me permets de vous donner mon avis au sujet d’une maison en ossature bois. Sur les conseils d’une connaissance ayant fait l’expérience d’une construction en ossature bois, J’ai moi-même en 2011 fait construire par l’intermédiaire d’une entreprise du Jura bernois une maison en ossature bois. Tout s’est très bien passé durant la phase de construction et notre projet de construction s’est réalisé comme prévu. L’habitation au sein de cette maison est très agréable et confortable. Je suis donc pleinement satisfaite que mon choix se soit porté sur ce type de construction et ne peux que recommander une maison en ossature bois à toute personne désireuse de construire. Il n’y a selon ma propre expérience aucune différence par rapport à une construction traditionnelle…si ce n’est que c’est mieux !
nenuco
Messagepar nenuco » mar. 2 juin 2015 18:10
Que pensez-vous d'une extension bois sur une maison existante construite traditionnellement en brique?
02.05.2011 Mise à l'enquête
------------- Permis de construire
------------- Début des travaux
------------- Nous voilà chez nous
