Isolation toiture - combles non habités
astroguyxmm
Messagepar astroguyxmm » mer. 4 févr. 2015 12:31
Notre maison a des sur-combles non habités et non habitables. Le plafond des combles est isolé avec de la laine de verre (2x6cm), pas sûr qu'il y ait un pare-vapeur (maison de 1976), tandis que le toit est composé d'une toiture (tuiles) et une sous-toiture simple (plaques fibro-ciment).
J'hésite à rajouter une isolation entre chevrons, p.ex., en laine minérale (verre-rouleau ou roche-panneau). J'hésite à rajouter un pare-vapeur sous l'isolation, car les plaques fibro-ciments fonctionnent bien (pas de dégât d'humidité visible dans les sur-combles).
Qu'en pensez-vous?
1) laine de verre en rouleau (à couper) ou laine de roche en panneau (sans couper)
2) l'espace entre chevrons est de 60cm. La laine de verre à couper permet de rajouter 1-2cm pour coincer l'isolant. Mais les panneaux en laine de roche ont déjà 60cm. Est-ce que cela sera problématique?
3) selon vous, faut-il avoir une épaisseur de l'isolant égale à celle des chevrons, i.e., coller l'isolant aux panneaux de sous-toiture en fibro-ciment? Selon un site, c'est la recommandation (vs laisser un espace de 1-2 cm).
4) faudrait-il rajouter le pare-vapeur?
Les sur-combles resteront inhabités, mais nous pensons mettre l'isolation pour améliorer l'isolation de manière générale (mais cela ne sera pas le cas sous les rampants, inaccessibles). Cela nous permettra d'avoir aussi des sur-combles subissant moins de variations de température --> mieux pour entreposer du matériel.
Vos opinions sont les bienvenues.
astroguyxmm
Re: Isolation toiture - combles non habités
Messagepar astroguyxmm » dim. 8 févr. 2015 12:05
Une alternative, probablement plus correcte au niveau isolation, serait de rajouter une couche d'isolant sur l'ancienne, mais seulement sur le sol des sur-combles, les rampants étant inaccessibles. Dans ce cas, j'ai compris qu'il faudrait rajouter de l'isolant sans le papier Kraft perpendiculairement. Toutefois, si je mets des planches de bois par dessus, l'isolant supplémentaire sera comprimé, ce qui diminuera sa capacité isolante. Quel type d'isolant me conseillerez-vous dans ce cas? Aussi laine de verre, ou laine de roche (un peu plus incompressible)?
