Plan de travail en corian blanc ou silestone blanc?
Vaita
Messagepar Vaita » jeu. 5 mars 2015 12:19
Bonjour
Voilà tout est dans le titre :)
On aimerait avoir une cuisine toute blanche (pour les meubles on a choisit du blanc laqué mat) et on hésite pour le plan de travail, soit en corian soit en silestone.
On préfère le visuel du corian (plus mat) mais on craint que cela soit plus fragile que le silestone (notamment au niveau de l'évier qui serait en corian dans la version corian mais en acier dans la version silestone).
Avez-vous des expériences, avis avec l'un ou l'autre de ces materiaux?
vaita
Alsa Inside
Re: Plan de travail en corian blanc ou silestone blanc?
Messagepar Alsa Inside » jeu. 5 mars 2015 20:45
Hello!
Pour être dans le métier, je peux t'apporter mon avis et les raisons suivante:
Corian: Bien qu'étant un produit que j'apprécie beaucoup à cause de sa propriété moulable, je le déconseille vivement pour un plan de travail. C'est un produit qui se raye facilement et qui vieilli mal, et dire qu'on peut le poncer, pour moi c'est pas un atout! C'est un produit qui est excellent pour faire des meubles, des comptoirs, des revêtements intérieur et extérieur, mais pas pour cuisiner tous les jours dessus! Le prix n'est pas donné non plus!
Silestone: J'en vois passer tous les jours (le père à une marbrerie)! Résistant aux rayures, aux tâches, anti bactérien, bonne résistance au choc, c'est fait pour la cuisine! Seuls hic, il ne faut pas poser ta casserole chaude dessus, si non tu l'abime il n'est pas très résistant aux UV, il peut perdre de sa brillance ou se décolorer légèrement s'il est exposé aux rayons du soleil, attention alors au fenêtres qui donnent directement sur le plan de travail! Le prix du blanc n'est pas donné non plus! Et si jamais il existe en mat, c'est le Blanco Zeus finition Suede!
Dekton: Du même fabricant que le Silestone. Produit récent, c'est un mélange de céramique, quartz, et verre. Très très résistant aux rayes, ne tâche pas car non absorbant, résistant à la chaleur, résistant aux solvant et aux acides, résistant aux UV, résistant aux chocs... Si tu as le budget et si tu aimes ce type de surface, c'est le top. Mais attention, c'est un produit difficile a travailler et qui nécessite le respect de certaines règles, tous les marbriers ne travaillent pas le Dekton, et s'il est mal fabriqué, il se fendera ou se cassera!
Salutations!
Vaita
Messagepar Vaita » ven. 6 mars 2015 08:42
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée et super utile!!
Sais-tu par hasard s'il y a un endroit où on peut voir à quoi ressemble le Silestone ou le Dekton? Je suis sur Genève
Merci :D
Messagepar knarf68 » ven. 6 mars 2015 10:59
Chez Getaz Romang à Carouge ou chez n'importe quel cuisiniste digne de ce nom. Il y a aussi la céramique si vous avez le budget....
Messagepar Utilisateur supprimé » ven. 6 mars 2015 11:42
En fait, je ne suis pas spécialiste, mais d'après ce que je comprends, le Dekton est une céramique (composée de porcelaine, verre et quartz), mais qui serait pleine masse (la céramique standard est composée de 2 couches de 3mm "collées" sur un support).
Donc c'est encore un peu plus cher que la céramique, qui n'est déjà pas donnée... A voir les détails et les motifs/finitions disponibles, mais effectivement la céramique est déjà robuste, résistante aux rayures et à la chaleur, cela pourrait êter une alternative. Il faut voir aussi la quantité et le format requise, si ça n'a pas changé la taille maximale pour une plaque de céramique est d'environ 3.0x1.1m, je ne sais pas s'il en va de même pour le Dekton.
Messagepar knarf68 » ven. 6 mars 2015 12:01
On m'a fait une offre pour du Dekton en Italie, ce n'était pas plus cher que du quartz. Pour un Dekton Sirus 1, cm en 220x96 cm pour €1'500
Messagepar Utilisateur supprimé » ven. 6 mars 2015 12:17
Bon ben à voir s'il y a plusieurs qualités ou si c'est le fait que c'était en Italie: le plupart des fabricants sont là-bas 8-)
Moi ça ma coûté "un peu" plus que ça :cry:
Messagepar knarf68 » ven. 6 mars 2015 13:55
Le Dekton n'est pas Italien, mais made in Spain.... c'est plus ou moins dans les même prix que le quarz...
Alsa Inside
Messagepar Alsa Inside » ven. 6 mars 2015 14:14
Le Dekton est moins cher que la céramique traditionnelle et il est teinté dans la masse. Les épaisseurs disponibles pour le Dekton sont 0,8 cm, 1,2 cm et 2 cm.
Plus d'infos sur le site http://www.dekton.com/suisse/
Si tu veux voir des plans de travail en Corian il y a BBG cuisines à Nyon, ils sont spécialisé et N°1 en Suisse pour la fabrication Corian http://www.swizma.ch/entreprise.asp
otherside
Messagepar otherside » mar. 10 mars 2015 21:16
Nous n'avons pas mis de Corian pour notre plan de travail pour des raisons de budget... Mais si on avait pu, on l'aurait fait sans hésiter.
Mes parents ont un plan de travail blanc avec évier moulé en une seule pièce qui a plus de 20 ans et franchement, il est nickel!! Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ça vieillit mal... Alors c'est sûr, avec le temps, il y a quelques rayures, mais sur le blanc, cela ne se voit presque pas!
Voilà mon avis...
Otherside
06.05.2013 - Achat du terrain
28.06.2013 - Mise à l'enquête
30.09.2013 - Terrassement
06.11.2013 - Radier
18.12.2013 - Sous toit
21.05.2014 - Cuisine
26.07.2014 - Emménagement
