crépi sur mur brut béton
Messagepar sleepweek » mar. 10 mars 2015 15:40
hello, il nous reste pas mal de seaux de crépi d'intérieur blanc. une idée m'est venue: nous voulions peindre en blanc les murs du sous-sol qui sont en béton brut mais avec tout ce crépi qui reste, pourrions nous l'appliquer directement au rouleau (avec un rouleau spécial crépi) sur les murs bruts?
Faut il une sous-couche de préparation pour que ça accroche?
Alsa Inside
Re: crépi sur mur brut béton
Messagepar Alsa Inside » mar. 10 mars 2015 20:42
Hello!
Tu vas avoir besoin d'applique une couche d'accrochage, mais je connais pas le nom, et puis le crépi ne s'applique pas au rouleau, mais avec une taloche... faut avoir la technique!
Bonne chance!
Messagepar sleepweek » mar. 10 mars 2015 21:11
Merci pour la réponse. J'ai vu qu'il y avait deux types d'application en fonction du crepi, soit rouleau , soit taloche. Il faut que je regarde ce qu'il y a marqué. Je me dis que c'est dommage de gâcher toute cette quantité. ..on va encore réfléchir et peut être déjà tester sur le petit couloir du sous sol avant de s'attaquer à la chambre :idea: .
