types de cloisons
opg
EG/Architecte : Implenia
types de cloisons
Messagepar opg » dim. 5 avr. 2015 10:20
Notre EG propose pour notre projet de PPE des cloisons type brique plâtrière ou carreaux de plâtre Alba. Un vaut-il mieux que l'autre ?
La plupart des murs auront 10cm d'épaisseur, crépis inclus - donc des briques de 8cm. Sur plusieurs forums les recommendations sont pour des briques de 10cm, pour éviter les fissures a long terme et pour des raisons d'isolation phonique. Le raisonnement est que si ont fais des saignées dans les murs pour l'électricité, il reste pas grand chose avec des murs de 8.
Pensez-vous que la plus value vaut la peine?
Merci!
Marcel_P
Lieu du projet : Boulens
Re: types de cloisons
Messagepar Marcel_P » dim. 5 avr. 2015 10:41
Nous avons à peu près le même cas, sauf que c'est du placo de 8cm qui est prévu chez nous. On va demander de la brique pour 2 murs en tout cas (séparation chambre/cuisine et séparation séjour/salle de bains), surtout qu'on fait tomber un mur semi-porteur (pour le remplacer par une colonne) et que la quantité de briques (de 12 sauf erreur) économisée pourra être réutilisée ;-)
Mais en effet, on nous a recommandé la brique pour éviter les fissures, pour une meilleure résistance si on fixe un meuble haut (armoire de cuisine) et pour l'isolation phonique. En plus il semblerait que c'est plus aisé pour les passages des câbles electriques.
opg
Messagepar opg » mer. 15 avr. 2015 15:32
Les cloison de placo de 8 sont en effet pas top d'après ce que j'ai lu - le mieux pour le phonique a prix raisonnable serait d'avoir des cloisons avec double-peau (2 plaques de platre de 13mm de chaque coté, avec un isolant au centre).
Par contre je suis pas sur que la brique soit mieux coté phonique - les tests disent le contraire, mais en practique il y as 2 opinions différentes. Pour le passage des cables je pense que le placo c'est plus facile, car il y as juste l'isolant du centre a déplacer un peu.
C'est clair par contre que la brique c'est plus solide si c'est bien mis en place.
Je ne sais pas si il y as une différence notable entre les carreaux de plâtre et la brique platrière qui ferait que ce serait mieux de choisir un ou l'autre.
