Carrelage extérieur
otherside
Carrelage extérieur
Messagepar otherside » mar. 14 avr. 2015 06:38
Hello à tous,
Est-ce que quelqu'un d'entre vous à déjà eu de l'expérience avec du carrelage extérieur pour une terrasse ? Je ne parle pas de carrelage standard mise en extérieur, mais de produits fait exprès pour cette pose (résistant au gel et haute température, non glissant, etc..etc..). Ces carrelages font 20 mm d'épaisseur voir plus.
Car il est vrai que les variation possible de design sont bien plus grande que des dalles classiques, comme par exemple des imitation bois, etc.
Si qqun a un retour c'est volontiers !
Otherside
06.05.2013 - Achat du terrain
28.06.2013 - Mise à l'enquête
30.09.2013 - Terrassement
06.11.2013 - Radier
18.12.2013 - Sous toit
21.05.2014 - Cuisine
26.07.2014 - Emménagement
Re: Carrelage extérieur
Messagepar Akim » jeu. 30 avr. 2015 11:02
Salut Otherside. Ton message n'a pas reçu d'echo. Est-ce que entre temps tu as progressé ? tu as plus d'information et fait un choix ?
Messagepar Utilisateur supprimé » jeu. 30 avr. 2015 11:57
En général ils font 2cm d'épaisseur, oui.
C'est "exprès pour", mais il peut tout de même y avoir des soucis de résistance au gel, selon les températures.
Il est recommandé de poser de tels carrelages sur des supports réglables (le nom m'échappe) et pas directement sur du sable, même si c'est possible aussi: vu le poids plus faible que des dalles en béton ou en pierre, ce sera un peu moins stable et se cassera peut-être plus facilement en cas de frottement. Mais bon, il faut déjà que ça bouge bien pour se casser.
otherside
Messagepar otherside » jeu. 30 avr. 2015 13:29
Oui nous allons effectivement avancer dans ce sens, reste plus qu'a commander. Nous faisons confiance à celui qui va le poser, qui a un bon retour sur le matériel choisi (et qui n'est pas le vendeur).
Nous allons partir sur du 60x60, 2 cm, immitation bois (marque Mirage). Les matériaux sont fusionés à 1230°C, ce qui est "sensé" leur donner de bonnes propriétés : résistance de 1000 kg par plaque, de -50 a +60, traitement anti-tâches, antidérapant. On prend le risque.
Nous avons environ 70 m2 à faire, une grande partie est abritée de la pluie, neige, soleil.
Je vous tiendrais au courant lors de l'avancement des travaux !
Otherside
06.11.2013 - Radier
otherside
Messagepar otherside » mer. 12 août 2015 18:13
Pour donner quelques news au sujet de ces dalles extérieurs que nous avons posés, je mets quelques photos sur notre suivi de chantier !
Dans tous les cas, on est satisfait de notre choix, du rendu, et de la qualité !
Otherside
06.11.2013 - Radier
