Store et télécommandes
Messagepar knarf68 » jeu. 23 avr. 2015 17:28
Je pense faire poser du Griesser pour les BSO et stores roulants empilable. J'ai une très bonne offre avec les récepteurs Griesser BILINE COMBIO (868 Mhz) et je voudrais savoir si c'est compatible avec des télécommandes Somfy ou autres....
Les télécommandes Griesser sont assez moches et assez $$$$
merci pour votre aide
BeBoX
Re: Store et télécommandes
Messagepar BeBoX » ven. 24 avr. 2015 15:40
Je ne suis pas spécialisé dans ce genre de matos mais les SOMFY sont en RTS qui utilisent la bande 433MHz.
Or là tu à l'air de dire que c'est du 868Mhz.
Donc va falloir tourver un autre moyen...
Messagepar knarf68 » ven. 24 avr. 2015 17:44
Chez Somfy j'ai vu qu'il y avait deux gammes, la RTS et une nouvelle la IO avec cette fréquence: Fréquence radio : 868.95 MHz
http://www.io-homecontrol.com/en/
A première vue pas compatible mais qui sait..... je ne peux malheureusement pas tester mais si qq'un aurait l'opportunité de le faire ça serait intéressant...
Olivier
Messagepar Olivier » mar. 19 mai 2015 22:18
Avec du Somfy RTS, on peut facilement piloter les stores depuis d'autres équipement. C'est par exemple possible grâce au RFXcom
Le Rfxcom peut ensuite être piloté par une box domotique telle qu'eedomus ou Vera par exemple.
Pour Griesser par contre, ça semble encore plus fermé. A notre connaissance c'est vraiment propriétaire et il n'y pas de possibilité de piloter cela avec autre chose qu'un produit de la marque.
Pour éviter d'être bloqué, l'idéal est de raccorder les stores à des interrupteurs filaires. Il est ensuite très simple d'ajouter des micromodules derrière les interrupteurs afin de domotiser l'ensemble. Il y a une discussion ICI à ce sujet.
Messagepar knarf68 » mer. 20 mai 2015 16:16
J'ai contacté Griesser pour avoir plus d'infos sur leur système de commandes à distance. Ils utilisent des produits Elero en 868 MHz et ils ont aussi une box nomée Centero pour un pilotage par smartphone. Si quelqu'un connait les produits Elero et pourrait me dire s'ils sont compatibles avec d'autres système ça serait bien.
La solution de monter du filaire pour ensuite mettre des modules pour les "domotiser" n'est pas bonne pour moi, pouquoi payer pour une solution filaire incluant le materiel et l'instalation par des électriciens pour ensuite ajouter d'autres composants pour les rendre sans fils? J'ai des contraintes budgétaires et je dois me battre pour rester dedans...
Merci encore pour votre aide
Messagepar Utilisateur supprimé » mer. 20 mai 2015 16:31
Salut.
Je viens un peu tard et ce n'est vraisemblablement pas ce que tu cherches, mais il existe des stores qui fonctionnent par IR (bon, il faut mettre une cellule réceptrice (ou plusieurs) quelque part et ensuite c'est assez simple de trouver des télécommandes compatibles.
Si le but est d'avoir beaucoup de choses en domotique, ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais il peut être bon de savoir que ça existe est que c'est assez vite mis en place. On s'affranchit alors du problème de système propriétaire.
Encore faut-il évidemment que le fournisseur puisse proposer un tel raccordement et que les codes des commandes soient publiés.
Scheider Electric/Feller le propose par exemple.
Messagepar knarf68 » mer. 16 sept. 2015 17:57
J'ai enfin trouver la réponse à mes questions sur la compatibilité des récepteurs Griesser.
Je cite:
"Les récepteurs d’Elero sont compatibles avec les télécommandes Griesser (Typ Remoto et Progresso) et avec les télécommandes d’Elero.
La communication radio est codée :evil: , et pour ça ne pas compatibles avec télécommandes d’autres fournisseurs :cry: aussi s’ils travaillent sur la même fréquence de 868 MHz."
Je vais donc devoir me contenter des télécos mochent de Griesser, mais au moins je vais pouvoir les acheter à moitié prix directement en Allemagne....
Polo
Messagepar Polo » dim. 12 août 2018 12:21
Bonjour Knarf68
Je déterre ce post car malheureusement ne pouvant mettre du filaire encastré je suis obligé de passer par du Griesser radio biline.
Et au vu des prix un peu surfait de leur télécommande et autre, il me semble que vous auriez trouvé une bonne adresse en Allemagne et serait preneur.
D'avance merci et bonne suite!
Polo
Messagepar knarf68 » lun. 13 août 2018 14:21
L'entreprise Elero fabrique les réceprteurs et émetteures pour Griesser. J'ai commandé l'ensemble de mes récepteurs et émetteurs directement en allemagne (mais je n'ai pas pu récupérer la TVA). Il y a un modèle de récepteur pour le sysème ROLPAC qui est fabriqué spécifiquement pour Griesser et doit être acheté chez Griesser, mais les télécommande Elero fonctionne parfaitement.
