prises et lampes exterieures
marc
Date estimée de remise des clés : 9- 0- 0
Messagepar marc » ven. 13 nov. 2015 21:30
J'ai prévu d'installer des prises et des lampes sur la façade, la maison est isolée par 20cm d'isolant extérieure.
Je voudrais savoir comment vous fixez les lampes et les boites des prises, est ce qu'en Suisse il existe des boites rallongées pour venir se fixer sur le mur en béton ?
merci beaucoup
marc
Re: prises et lampes exterieures
Messagepar Utilisateur supprimé » sam. 14 nov. 2015 14:47
Oui c'est cela qui est utilisé généralement des boitiers plastique de l'épaisseur de l'isolation périphérique fixés dans le béton.
mel_steph
Lieu du projet : Mont-Vully
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » lun. 16 nov. 2015 18:41
Oui tu as ça chez Hornbach par exemple:
http://www.hornbach.ch/shop/Boitier-tel ... ticle.html
Messagepar knarf68 » mar. 17 nov. 2015 09:10
Pour mon projet on est en train rénover et d'isoler la façade du rez inférieur. Je voulais mettre une photo mais je n'en ai pas faite montrant l'installation électrique, mais c'est exactement cela que l'électricien a posé pour les prises électrique et les interrupteurs.
marc
Messagepar marc » mar. 17 nov. 2015 09:24
Bonjour
Merci beaucoup pour vos réponses.
Si vous avez je veux bien une photo, Est ce qu'il existe d'autres référence ??
Bonne journée
Marc
Messagepar Utilisateur supprimé » mar. 17 nov. 2015 10:54
marc
Messagepar marc » ven. 20 nov. 2015 21:31
C'est une photo riche d'enseignement !! Merci
les boites électrique sont des Kaiser ??
Les fenêtres sont en PVC ? sur le haut du coulissant il y a une recharge de cadre, comment vous allez traiter l’intérieur ?
le PVC des recharge est visible à l’intérieur ? ou vous allez coller un plaque de placo ?
Sur le bas de la menuiserie, il y a une étanchéité a chaud et ensuite une bande scotch alu ??
La gaine pour le volet orientable arrive en haut a gauche de la fenêtre ? ils ont prévu une boite électrique ?
je veux bien quelques photo !
merci
Marc
Messagepar Utilisateur supprimé » lun. 23 nov. 2015 08:45
Salut.
Pour le fournisseur des boîtiers, il faudrait que je regarder sur une photo haute résolution si quelque chose est lisible.
C'est l'électricien qui les a fourni, je n'ai hélas pas tous les détails.
Oui ce sont des cadres PVC. Il semble que maintenant ils fassent des caisses de stores/cadres prévus avec traitement spécial pour être recouvert de crépi côté intérieur. Mais à "l'époque" ce n'est pas ce qui a été posé chez nous. Ils sont visibles de l'intérieur. Coller quelque chose par-dessus serait à mon avis peu esthétique.
Pour l'étanchéité il faut que je vérifie, je ne suis pas sûr que là c'était terminé.
Il y a une gaine pour l'électricité du store pour chaque fenêtre, mais elle n'est pas toujours du même côté, c'est n'est en principe pas important.
Le raccordement s'est fait après la pose du caisson et du store, il n'y a à ma connaissance pas de boîtier particulier à ce niveau, si j'ai bien compris ta question.
Messagepar knarf68 » mer. 25 nov. 2015 07:11
Je suis passé sur le chantier ce week-end et j'ai pris en photo la pré-installation électrique en façade avant isolation.
Construction 2 20151122.JPG (109.82 Kio) Consulté 10156 fois
