Question PAC air eau (weberhaus)
Hirondelle
Lieu du projet : Vaud
Description du projet : Projet de construction, maison individuelle, en recherche de l entreprise générale.
Messagepar Hirondelle » lun. 28 déc. 2015 21:39
Nous aurons une PAC air eau dans un local technique au rez, derrière la cuisine et sous une chambre, une remarque sur le forum m inquiète un peu, donc j en appelle à vos expérience,
Est ce que la PAC avec des grilles sur les mur du local technique c est très bruyant?
Vous sentez vibrer dans les chambres? Dans la pièces d à côté?
Est ce mieux de faire une PAC avec la ventilation a l extérieur? Ça change qqch?
Merci besucoup
MysterL8
Re: Question PAC air eau (weberhaus)
Messagepar MysterL8 » lun. 4 janv. 2016 09:41
Salut Hirondelle,
On a une PAC utilisant des saut-de-loups (grilles extérieures) en dessous d'une chambre qui nous sert de bureau et on a jamais remarqué le bruit, même quand c'est très calme.
Notre sèche-linge fait bien plus de bruit ;)
Messagepar birdy » lun. 4 janv. 2016 11:00
On a une PAC Weberhaus dans la cave et aucun souci, c'est hyper silencieux.
Nos voisins ont leur PAC Weberhaus dans le local technique à côté du salon, idem, pas de souci de bruits.
Messagepar PFB » mar. 5 janv. 2016 09:11
Hirondelle a écrit :Bonjour,
Merci besucoup
La susceptibilité du bruit est très variable, certains sont dérangés par les bruits de mastication de chenilles et d'autres oublient le passage de trains toutes les 5 minutes à 10m de leur habitation.
Ensuite les plaintes dues aux nuisances de PAC sont en augmentation, c'est à priori logique vu que le nombre de PAC est en augmentation. Cela signifie juste que toutes les installations ne sont pas idéales.
Puis une PAC est sensée fonctionner en hiver, pendant cette saison nous sommes soit à la montagne, soit à l'intérieur. Le hic étant l'entre saison lorsque le solaire devrait prendre le relais de la PAC, particulièrement pour l'ECS. Certaines installations ont un dimensionnement tellement critique que la PAC tourne toute la journée incapable de chauffer 300L d'eau...
Puis les PAC n'ont pas le nez propre, elles utilisent de l'électricité, selon les conditions d'utilisation, la consommation varie. Cette consommation peut virer à la catastrophe en hiver avec des conditions givrantes et une température extérieure glaciale. Le raccordement électrique sera surdimensionné pour satisfaire ces conditions particulières. Et là ton fournisseur d'électricité peut te piéger avec un abonnement en fonction de la puissance non adapté. Tu consommes 5kw max en moyenne sauf 1-2 fois en hiver ou la puissance explose à 30-40kW.
On en arrive toujours à la même remarque, mieux vaut investir dans l'isolation que dans un chauffage mais les lobby sont puissants...
Cordialement,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
