Häcker systemat ou classic
stellaffab
Messagepar stellaffab » mer. 20 janv. 2016 20:45
Nous souhaiterions connaître la vraie différence entre du häcker systemat ou classic au niveau qualité. Car le cuisiniste affirme que hormis une différence de centimètres il n'y a rien de différent. Est-ce que quelqu'un a déjà acheté cette marque en classic? Car la finition que nous préférons ne se fait qu'en classic. Autrement on nous propose du systemat en laqué mais nous n'aimons pas l'effet laqué avec l'avantage de pouvoir prendre un plus grand lave-vaisselle. Difficile de faire notre choix, nous vous serions reconnaissant de nous faire part de vos expériences pour prendre une décision en connaissance de cause.
Merci bien pour votre aimable contribution!
Stellaffab
Marcel_P
Lieu du projet : Boulens
Re: Häcker systemat ou classic
Messagepar Marcel_P » jeu. 21 janv. 2016 09:43
Je ne connais pas personnellement ces cuisines, mais une petite recherche sur des forums allemand semble confirmer ce que dit votre cuisiniste :
der Hauptunterschied zwischen den beiden Modellreihen ist die Korpushöhe.
Häcker classic = 72cm
Systemat = 78cm
Donc la hauteur du meuble semble être la différence principale. Un autre internaute dit ça (j'ai traduit au mieux) :
Différences
le système de tiroirs
fonds de 16 ou 19mm (le terme allemand était Boden, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, un élément au sol probablement)
fonds de meubles agraffés ou vissés
Revêtement résistant aux rayures (à l'intérieur ? -> Innenbesichtigung)
Profondeur des meubles hauts de 33 ou 35cm
Hauteur maximale des "Auszüge" de 39cm sur Systemat (je n'arrive pas à trouver une traduction satisfaisante...)
Différence de prix d'environ 15%
Voilà... en espérant que ça vous aide :)
Messagepar Utilisateur supprimé » jeu. 21 janv. 2016 10:46
Il semble effectivement que le Systemat soit le plus haut de gamme et surtout plus flexible.
- "grand choix de largeurs, de profondeurs et de hauteurs"
- "coulissants intégraux supportant des charges élevées, solutions d'étagères et d'armoires originales avec concept d'éclairage intégré"
Il semble par exemple que les rayons ("Einlegeböden", ce dont parlais Marcel_P) sont plus épais et résistants (19mm c'est en général le standard, hors entrée de gamme), supportent une plus lourde charge. Les ferrements ou les tiroirs sont aussi plus robustes.
A voir selon vos besoins, le nombre de rangements que vous prévoyez et la quantité de vaisselle que vous avez.
Si vous avez la possibilité de voir les deux en expo, je pense que c'est bien de juger sur place, "jouer" un peu avec les portes de buffets et les tiroirs. Ca n'aide pas à connaître la durabilité, mais ça donne un indice quand-même sur la robustesse. Ce n'est pas à négliger, surtout si vous prévoyez des grands tiroirs pour les casseroles, on passe sont temps à les ouvrir et fermer, parfois un tirant dessus dan un bord et on a vite fait de les "mailler" si ce n'est pas très robuste.
Attention, je ne dis pas que le Classic n'est pas robuste, mais il serait bien de voir concrètement les différences.
Je ne sais pas si vous pouvez croire le cuisiniste s'il vous dit que cela ne change rien. C'est censé être le spécialiste, mais à confirmer.
Dans tous les cas il est recommandable de demander une deuxième offre comparative ailleurs. Pour les cuisines il y a en général une assez grande marge de négociation (selon le budget et l'équipement de la cuisine).
Bonne chance
Dernière modification par Utilisateur supprimé le ven. 22 janv. 2016 13:13, modifié 1 fois.
Messagepar birdy » ven. 22 janv. 2016 11:57
J'ai acheté une cuisine Häcker chez R-A-S-C-O et ils ne vendent que des Systemat, au prix du Classic, selon leur directeur (au lieu de commander 50% de classic et 50% de Systemat, ils prennent 100% de la même finition, ont plus de volume, donc de meilleurs prix.
L'avantage pour moi c'est l'épaisseur des tablettes et du corps de meuble qui fait 19mm au lieu de 16mm en Classic. C'est plus solide, ça tient mieux les charges (Comme les systèmes d'armoires PAX IKEA qui est en 19mm alors que chez TopTip et Pfister c'est du 16mm sauf erreur)
Les charnières sont également différentes. Tout est caché sur la Systemat, c'est visuellement beau en tout cas.
Il y a également M-agnin Frère à Sâle-s qui proposent du Häcker. Mais ils ont moins de volume, il me semblait un peu plus cher sur le Häcker.
stellaffab
Messagepar stellaffab » ven. 22 janv. 2016 22:00
J'ai bien lu tous vos commentaires et je vous remercie d'avoir éclairé nos lanternes!
Et au vu des commentaires je reste assez perplexe quant aux dires du vendeur. Mais je vais demander une autre offre avec du systemat et on verra bien si une autre façade pourrait faire l'affaire.
J'ai quand même peur de choisir du "classic" au vu des différences en terme de qualité et d'esthétique.
Stellaffab
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 13 invités
