Rendu plafonds béton brut... discutable
BigMustash
Date estimée de remise des clés : 30 avril 2016
Description du projet : Maison familiale contemporaine, toit plat, env. 200 m2
Messagepar BigMustash » dim. 24 janv. 2016 17:46
Je suis un petit nouveau sur le forum mais j'y ai déjà passé quelques heures en tant que visiteur. C'est une belle découverte et une excellente source d'infos pratiques et utiles! ;)
Concernant le sujet de mon post, en quelques mots et pour poser le décor, nous sommes en pleine construction d'une maison contemporaine familiale à toit plat. Les chapes ont été coulées et nous attaquons la phase des finitions. Parce que je suis assez fan des matériaux bruts, j'ai voulu laisser les plafonds du rez-de-chaussée apparents et donc en béton brut. Cependant, je ne suis pas vraiment satisfait du rendu, même assez déçu (voir les photos annexées)...
Il y a beaucoup de taches brillantes (dépôts d'huile) et à certaines places le rendu paraît très jaunâtre (dû aux panneaux de coffrage jaunes je suppose). De plus, certains joints ne sont pas très bien sortis. Un ami qui est dans le métier m'a dit que le coffrage n'avait pas forcément été réalisé pour du visible et même qu'il pense qu'il y a eu un mélange de panneaux neufs et usés! Je suis bien conscient que le brut comporte des défauts, et c'est bien ça qui fait son charme, mais là c'est un peu trop. C'est surtout cet aspect brillant et ces surfaces jaunâtres qui ne me plaisent pas du tout.
J'ai tenté de poncer un coin et d'y aller ensuite au Kärcher à vapeur pour nettoyer mais rien de vraiment concluant... Si de poncer le béton atténue effectivement les taches d'huile, ça ne retire pas pour autant cette coloration jaunâtre.
Comment rattraper le coup ou contourner ces défauts? Lasure/Peinture? Avez-vous déjà eu des expériences similaires?
Merci d'avance pour vos contributions!
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Re: Rendu plafonds béton brut... discutable
Messagepar pepone1er » dim. 24 janv. 2016 19:18
Quoi tu ne mets rien au plafond ? C'est moche....
Je rigole, c'est ce qu'on a entendu par quelques personnes chez nous... perso on adore.
Ce que j'avais fait pour le notre :
ponceuse electrique pour degrossir
ponceuse polisseuse (http://www.makita.fr/page.php?rub=fiche ... gories_6_8) avec une brosse nylon abrasive
de l'huile de coude et un coup de vaporetto pour nettoyer a la fin
On avait demandé de mettre de nouveau panneaux de coffrage et ils ont fait un "effort" pour les aligner.
Est-ce que tu as essayer avec de l'acétone pour retirer l'huile ?
Le résultat est sympa au final
Au pire tu peux mettre de la lasure pour béton qui pourra cacher quelques défauts.
BigMustash
Messagepar BigMustash » lun. 25 janv. 2016 22:00
Encore une fois, les goûts et les couleurs ;)
Merci d'avoir pris le temps de répondre. L'acétone est une bonne idée, je vais tenter de creuser de ce côté-là. Dans tous les cas, je crois qu'on n'échappera pas à la ponceuse... Autrement, on m'a proposé une lasure translucide, donc légèrement teintée "béton" pour cacher les plus gros défauts. Là aussi, on va tester dans un recoin du bâtiment.
Je repasserai ici poster les résultats.
pepone1er
PAC air/eau
Messagepar pepone1er » mar. 26 janv. 2016 09:59
Pour la lasure, fait des essais. On en a mis sur les murs bétons à l'extérieur et ça blanchit un peu mais ça reste transparent.
Messagepar Akim » jeu. 28 janv. 2016 00:26
Hello. En voyant ton sujet, je réalise à quel point j'ai de la chance. Chez moi, pas de jaune, pas d'huile, les joins sont pas trop grossier. Pourtant je me souviens qu'au début j'ai réagi comme toi. Je trouvais moche, trop grossier, et je m'y suis fait. Par contre, je me souviens qu'on a tout passer à la microfibre et à l'huile de coude. Ca a eu l'avantage de faire tomber un max de poussière avant qu'on emménage. Maintenant, j'ai vraiment pas eu le problème qu'on voit sur ta photo, à savoir que ça brille... J'espère que tu arriveras à l’atténuer. Sinon éventuellement comme proposé plus haut, une lasure, et si ça existe en mat, une lasure qui te casse les reflets de lumières devrait bien faire l'affaire. Mais est-ce qu'une lasure ne risque pas au contraire de te fixer l'huile ?
BigMustash
Messagepar BigMustash » lun. 1 févr. 2016 14:28
@Akim: merci pour ta contribution.
Après un essai dans les WC visiteurs, voilà le résultat avec un avant/après l'application de la lasure. Evidemment ça reste une photo prise par smartphone avec le plafond éclairé par une lampe de chantier, donc pas forcément des plus réelles, mais la différence est là.
Concrètement, après avoir donné un coup de ponçage et appliqué 2 couches de lasure, le rendu est légèrement blanchi mais plus de traces jaunâtres ni de taches d'huile brillantes. C'est donc le bon compromis, je vais attaquer le reste des plafonds!...
Merci à vous pour vos bons conseils et à bientôt peut-être!
Marcel_P
Lieu du projet : Boulens
Messagepar Marcel_P » jeu. 18 févr. 2016 09:28
Je profite de ce sujet pour vous demander des pistes. Nous avons une colonne en béton brut dans l'appartement. Au départ on aimait plutôt bien le rendu, mais ils ont caché les trous et recouvert les caches en plastique un peu n'importe comment à notre goût (un peu de ciment, pas du tout dans le même ton...). Du coup, on aimerait trouver une solution pour que ça soit plus présentable.
On envisage soit :
- De peindre avec une peinture effet béton quelconque (j'ai l'impression que c'est assez compliqué et que ça coûte cher... mais peut-être savez-vous comment s'en sortir à moindre coût).
- Poncer toute la colonne et peut-être y ajouter une lasure, comme proposé ici.
Le souci, si c'en est un, c'est qu'ils ont déjà enduit la colonne avec une "peinture" incolore anti-poussière.
Des avis, des idées ?
Merci :)
Messagepar knarf68 » lun. 22 févr. 2016 15:38
Un carrelage imitation pierre ou béton?
Arkip
Lieu du projet : vallorbe
EG/Architecte : AGV
Messagepar Arkip » lun. 22 févr. 2016 16:48
On a le même genre de colonne et on a prévu d'y mettre des parements muraux. Ca donne l'impression d'un mur en pierre mais en fait ça se pose comme du carrelage, ça fait dans les 2 cm d'épais en tout.
14.02.2014 - achat du terrain
1.07.2014 - signature EG
14.04.2015 - sous toit
11.05. 2015 - chapes
8 août 2015... déménagement !
Messagepar Akim » lun. 22 févr. 2016 22:21
Ho là ... Une magnifique opportunité de mettre de la pierre réfractaire autour du tuyau.... Ca poele de masse top !
