Quelle peinture sur du Fermacell ?
bisounours1974
Lieu du projet : La Roche fR
Messagepar bisounours1974 » lun. 15 févr. 2016 12:19
voici ma première participation au forum,
j'espère que ma question est posée au bon endroit, et dans les règles de l'art, sinon merci de la déplacer ou de me dire ce qui ne va pas :)
Voici ma question :
Nous faisons refaire deux pièces dans une maison que nous avons acheté (chambre à coucher + bibliothèque).
Les murs sont tous refait et isolés aux normes actuelles par un menuisier, sous les ordres d'un architecte que nous avons mandaté.
Les murs seront finis en Fermacell 12.5 mm.
J'aimerais faire la finition (peinture) moi-même, afin de réduire quelque peu la facture finale, et je suis en train de chercher ce qui serait le plus facile à faire et ce qui correspondrait le mieux sur ces panneaux de Fermacell.
L'idée serait d'avoir un style crépi fin, car une peinture normale risque de laisser paraître toutes les petites imperfections.
En cherchant j'ai trouvé ce produit qui semble convenir parfaitement à ce que je recherche :
Enduit au rouleau FERMACELL :
http://www.fermacell.ch/fr/docs/7Sf_Fic ... ouleau.pdf
Sur le descriptif, il comprend tout ce que je recherche :
ƒ- Application facile : se pose au rouleau comme une peinture
ƒ- Couleur : blanc lumineux, structure fine (0,5 mm)
ƒ- Bon pouvoir couvrant : une fois la surface préparée, une seule couche suffit
ƒ- Structure décorative : fine granulométrie (0,5mm)
- Ne contient pas de solvant : ouvert à la diffusion de vapeur et résiste à l'abrasion
- Il n’est pas nécessaire d’appliquer une couche de fond pour les plaques FERMACELL
- pas besoin d'enduit de finition.
Donc si je résume, je peux poser cet enduit au rouleau directement sur le Fermacell, en une couche (normalement), j'ai ainsi un mur blanc légèrement granuleux, où j'ai pas besoin de mettre une couche de peinture ou de finition supplémentaire, ni un enduit de lissage ?
J'ai demandé au menuisier son avis, mais il ne peut pas me répondre, vu qu'il s'occupe pas de peinture, mais d'après lui : "il faut d'abord lisser avec le produit que j'ai mentionné, puis mettre le treillis" ? Ce qui correspond pas à ce que j'ai lu et compris.
Qu'en pensez-vous ? Suis-je à côté de la palque avec ce produit ? faut-il une une autre première couche puis une autre couche de finition ?
Et si ce produit correspond, savez-vous ou je peux m'en procurer ? Jumbo pourrait m'en commander ? Ou je dois passer par un professionnel ?
Merci d'avance pour vos réponse et je vous souhaite une excellente semaine
Cordialement
Christophe
Re: Quelle peinture sur du Fermacell ?
Messagepar Akim » dim. 21 févr. 2016 23:10
Difficile de répondre sans connaitre le produit. Par contre, ce que ton menuisier t'a répondu, c'est "comment on pose un crépis", ça ne répond donc pas du tout à ta question :)
Genre "je veux peindre mon plafond, je fais comment ?" ... "ben... avec un pinceau" ... LOL
Enfin, bref. Si la description du produit sur le site Fermacell est juste, pourquoi ne pas essayer. Si Fermacell vend un produit pour Fermacell, et donne ces recommendations, faut croire que c'est tout à fait possible.
Chez moi, les murs intérieurs sont en fermacell. Il a été peint en blanc mat directement. C'est vrai que je vois un peu les agrafes, mais c'est pas choquant. J'imagine avec ta peinture légèrement granuleuse, tu ne verras en effet rien.
Et on parle bien d'une peinture, pas d'un crépis... Mais rebref. Ca coute pas grand chose d'acheter un petit pot et d'essayer dans un coin discret.
bisounours1974
Messagepar bisounours1974 » sam. 27 févr. 2016 18:08
Salut Akim,
Merci pour ta réponse.
Jen vais poser un peu d'enduit de lissage pour cacher les trous des agrafes et j'ai commandé cet enduit au rouleau.
Ça devrait faire l'affaire.
Me reste plus qu'à attendre que les travaux soient terminés...
On avait demandé pour fin février mais rien n'est encore fait.... vive les joies des travaux et des architectes :-(
goldandbed
Lieu du projet : Nord-Vaudois
Messagepar goldandbed » mer. 4 mai 2016 10:47
je suis curieuse...
Alors qu'est ce que ca dit cet enduit??
elophrie
EG/Architecte : B
Messagepar elophrie » mar. 24 sept. 2019 14:33
Je suis curieux aussi de vos experiences avec la peinture pour Fermacell - je dois m'occuper de mes murs aux combles.
