Toiture
Wimpy11
Lieu du projet : Le locle
Description du projet : Réfection du toit
Toiture
Messagepar Wimpy11 » mer. 23 mars 2016 16:34
Bonjour,je désire refaire la toiture de ma maison familiale ,actuellement eternit.,je pense à faire une couverture avec des tuiles Prefa et la pose de panneaux solaires
Je me pose des questions concernant les diverses sociétés .
JD.COOLTEC
Description du projet : Aide et Conseil
Re: Toiture
Messagepar JD.COOLTEC » dim. 10 avr. 2016 19:28
Un bon conseil.
Vous devez refaire votre toit, si vous mettez du solaire, mettez le champ de capteur en intégrer.
l’idée est que vous pouvez économiser les tuiles dessous le champ de capteur.
Je suis installateur dans le domaine solaire et PAC et notre technique consiste a mettre soit des tôles ondulée pour le thermique ou des bac speciaux pour le photovoltaïque.
les tôles serve a garantir l'étanchéité, le cas ou un capteur serais casser par la grêle ou autre.
:!: Attentions :!: BIEN reflechire pour le solaire, Thermique, Photovoltaïque, Photo-thermique ? je vous conseille bien volontiers et gratuitement.
JDBLOCH
COOLTEC
