Mur de soutènement
cupra
Date estimée de remise des clés : 01 novembre 2015
Mur de soutènement
Messagepar cupra » mar. 5 avr. 2016 19:33
Je vais faire un mur de soutènement de 120 cm de hauteur autour de mon terrain sur environ 30 mètre de long.
Les briques béton creuse que j'ai prises font 25cm de hauteur, 25cm de largeur et 50cm de longueur.
J'ai commencer à faire une semelle où je vais mettre de la ferraille et couler mon béton
Ma question est de combien de profondeur dois je faire la semelle et sur combien de large ?
Et autre question comment faire quand il y' a une différence de niveau du point A au point B. Comment faire juste?
Cordialement
Steve
Arkip
Lieu du projet : vallorbe
EG/Architecte : AGV
Re: Mur de soutènement
Messagepar Arkip » mar. 5 avr. 2016 21:34
Pour la profondeur je peux te répondre (la largeur pas du tout par contre).
Le principe hors-gel est simple : ton terrain se situe à 800 mètres d'altitude, tu creuses sur 80 cm de profond (450 mètres d'altitude => 45 cm)
14.02.2014 - achat du terrain
1.07.2014 - signature EG
14.04.2015 - sous toit
11.05. 2015 - chapes
8 août 2015... déménagement !
mel_steph
Lieu du projet : Mont-Vully
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » mar. 5 avr. 2016 22:54
Pour ta différence de niveau, prend un béton auto-nivelant (assé liquide) ensuite tu définis la hauteur que tu veux avec ton coffrage et le béton va ce mettre automatiquement de niveau sans avoir besoin de le vibrer pour enlever les bulles d'air. Ce béton est un peu plus cher mais plus facile à mettre en place. Quand j'ai coulé ma dalle de béton pour ma piscine, c'est ce béton que j'ai utilisé et je n'ai eu aucun problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités
