PAC Sol - Eau
cracks
PAC Sol - Eau
Messagepar cracks » dim. 1 mai 2011 18:07
quelqun peut m'aider sur le fonctionnement d'une pompe à chaleur sol-eau.
Températur de l'eau qui remonte du sol ( -100m et -104m ).
Merci d'avance !
coucoufele
Lieu du projet : La Sagne
EG/Architecte : Messerli/Jelk
Budget : 750kf
Re: PAC Sol - Eau
Messagepar coucoufele » dim. 1 mai 2011 22:57
Je n'y connais pas grand chose, donc je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup.
Mais je sais que le liquide qui descend dans le sol et remonte la chaleur va rester confiner dans son circuit,
et va passer dans un échangeur qui transmettra la chaleur à l'eau.
Donc pourrais-tu être plus précis dans ta question, car techniquement ce n'est pas de l'eau qui va "remonter" ?
Et quelle est ta question finale ? La température de l'eau chaude sanitaire ? De celle qui passera dans ton chauffage ?
cox
Label : CECB-C
Re: PAC Sol - Eau
Messagepar cox » lun. 2 mai 2011 09:17
Dans le cas d'une PAC sol-eau, un liquide caloporteur circule dans une sonde verticale et se réchauffe, récupère la chaleur de la terre.
Plus on descend plus la température est élevée (sauf erreur +3° par 100 mètres de profondeur).
La longueur de la sonde est donnée par la puissance de chauffage dont tu auras besoin et si la PAC doit également fournir l'ECS, seul un spécialiste pourra déterminer quelle doit être la longueur de sonde.
J'espère que cette brève réponse répond partiellement à tes questions.
Marc
Dernière modification par cox le lun. 2 mai 2011 10:56, modifié 1 fois.
coucoufele
Budget : 750kf
Re: PAC Sol - Eau
Messagepar coucoufele » lun. 2 mai 2011 10:00
@ Cox :
Je suis surpris : simplement de l'eau glycolée ? Pour éviter le gel ?
Je croyais qu'ils rajoutaient aussi un produit pour augmenter la fluidité du liquide calo-porteur....
Comme quoi, on se fait toujours des illusions.
Re: PAC Sol - Eau
Messagepar Invité » lun. 2 mai 2011 14:44
J'ai un document que j'ai péché sur : http://www.geothermie.ch/data/dokumente ... 070903.pdf qui explique pas mal tout ça. Il y a aussi http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex ... e_0709.pdf qui explique d'autres points.
cracks
Re: PAC Sol - Eau
Messagepar cracks » jeu. 4 août 2011 00:35
merci pour vos infos. J'ai fait mon choix sur une PAC " STIEBEL ELTRON " modèle " WPF 10E "
Tout par hasard, quelqu'un aurais des infos sur cette PAC.
D'avance merci !
Re: PAC Sol - Eau
Messagepar Invité » jeu. 4 août 2011 08:23
Sur ce forum, il y a Eve qui en a une, salami_2011 qui a fait quelques comparaisons et Minergie-P-VD qui a donné aussi des renseignements sur cette PAC.
