Aménagement réduit
MysterL8
Aménagement réduit
Messagepar MysterL8 » mar. 19 avr. 2016 08:02
Notre construction est terminée et je réfléchis à l'aménagement d'un de nos réduits/cave de (4.46m x 2.42m).
Cet espace servira pour stocker du matériel (ski, vins, congélateur). J'hésitais à mettre des étagères en bois ou plastique déjà fait ou directement à percer le mur pour mettre mes tablars.
Avez-vous des conseils pour moi? Des choses à penser?
Re: Aménagement réduit
Messagepar birdy » mar. 19 avr. 2016 08:46
Pour ne pas avoir trop de trou à percer (c'est dur dans le béton armée...) j'ai mis ce genre d'étagères, en vissant le haut au mur uniquement pour pas que ça bouge. Il y a différentes hauteurs et largeur et on peut monter qu'une partie si on veut. Cela permet d'être flexible.
http://www.hornbach.ch/shop/Etagere-pou ... ticle.html
Messagepar Utilisateur supprimé » mar. 19 avr. 2016 09:03
Oui ce genre d'étagère métallique est très bien et robuste.
Sinon pour des petites choses des tablars fixés avec des équerres métalliques, l'avantage étant la longueur quasiment illimitée.
Ou encore juste des"L" fixés au murs pour les skis ou un parasol, par exemple.
Pour les outils il y a des "clips" pour fixer les manches au mur.
POur les bouteilles, je trouve ce système sympa, mais évidemment il y a le même style avec casiers en béton, en plastique et on peut faire "maison":
http://www.clos-fleuri.ch/clos-fleuri/f ... eilles.pdf
MysterL8
Messagepar MysterL8 » mar. 19 avr. 2016 11:45
Merci pour vos réponses.
L'étagère à l'air top. Si j'ai bien compris on n'est pas obligé de mettre tous les rayons?
thierry1984
Messagepar thierry1984 » mar. 19 avr. 2016 12:33
ou tu as aussi le système ALGOT de chez ikea je trouve sympa car tu peux choisir plusieurs profondeurs et plusieurs largeur et c'est un système adaptable a souhaité et qui n'est pas très cher pour la qualité je trouve
MysterL8
Messagepar MysterL8 » mar. 31 mai 2016 09:56
J'ai pris l'étagère recommandée par Birdy. Montage facile et ça l'air solide. Merci du conseil.
Maintenant que j'ai ces étagères je réfléchis à la meilleur façon de stocker mes bouteilles de vin (environ 50). Avez-vous des conseils pour des systèmes de rangement ?
Messagepar Utilisateur supprimé » mar. 31 mai 2016 14:23
Salut.
Il y a quantité de systèmes pré-fabriqués dans les bricos (bois, synthétique, béton), tu peux aussi bien sûr faire quelque chose "Maison", avec des planches, des caisses, des paniers...
Ou bien cherches-tu un accessoire pour ton système Ikea ? Dans ce cas je ne peux pas t'aider.
De mon côté j'aime bien ce genre-là:
Ce n'est pas très compliqué à faire soi-même, mais il faut un peu de matériel et de temps.
Sinon il y a par exemple Clos Fleuri à Bulle (je ne sais pas dans quelle région tu es) qui en fabrique, en même temps tu fais un BA:
Mais si c'est juste pour 50 bouteilles c'est peut-être un peu surfait. Dans ce cas un truc du commerce devrait faire l'affaire et prendre moins de place.
A la limite tu peux acheter un de ces réfrigérateurs/caves à vin de petite taille dans lequel tu cases déjà la moitié de tes bouteilles dans la maison, à proximité du salon ou de la cuisine...
