installation électrique en reno, combien au m2?
bibis2
Lieu du projet : avenche
Description du projet : maison 120m2 habitable toit ok chauffage ok.
a refaire électricité, sanitaire, cuisine et fenêtre.
Messagepar bibis2 » mer. 8 juin 2016 08:38
bonjour a tous,
j'aurais souhaité savoir combien il faut compté pour refaire une rénovation du réseau électrique complet sur une surface habitable de 120m2 reparti sur deux niveau. (5.5 pièce)
la dernière intervention sur l'électricité date d'environ 18ans.
merci d'avance
Re: installation électrique en reno, combien au m2?
Messagepar kestral » mer. 6 juil. 2016 16:26
Le mieux est que tu téléphones à 3-4 électriciens pour faire des devis. Sans compter qu'il y aura aussi de la menuiserie, de la maçonnerie...
Il n'existe pas de tarifs standards, surtout pas pour une rénovation qui n'est jamais la même dans la maison A que la maison B. Il existe des contraintes de murs, des difficultés d'accès à des conduites, si c'est du placo, de la brique ou du béton, bref, impossible de chiffrer sans avoir ta maison sous les yeux d'un expert.
