Raccordement prise murale RJ45
Dr.Snake
Messagepar Dr.Snake » sam. 3 déc. 2016 07:55
Je viens d'acheter une maison neuve et j'ai des tubes vide dans chaque pièces. J'ai l'intention d'utiliser ces tubes pour mettre internet.
J'ai acheté des prises murale RJ45 Feller Edisiodue double avec du cable cat. 6.
J'ai raccordé déjà 2 prises afin d'essayer mais celà ne fontionne pas. J'ai essayé avec juste un petit bout de cable et 2 prises mais dès que je passe par une prise murale ça va pas.
Les prises que j'ai n'ont que les 4 pins du milieu (3,4,5 et 6). Est ce que le problème pourrait venir de là ?
Merci d'avance pour votre aide !
jimbo
Re: Raccordement prise murale RJ45
Messagepar jimbo » sam. 3 déc. 2016 22:48
salut,
tu as câblé comment la prise RJ45 ? et surtout comment et tu relié ? tu pars sur un switch si oui quel type ? tu pares sur le routeur cablecom ou swisscom ?
tu dois utiliser toutes les paires du câble si tu veux être a 1000, si tu n'utilises que 2 paires 1/2 et /3/6 de mémoire, tu seras a 100.
Je te conseille d'utiliser toutes les paires et d'être a 1000.
Dr.Snake
Messagepar Dr.Snake » jeu. 8 déc. 2016 15:38
Merci de ta réponse. J'en ai trouvé d'autres sur internet avec les 8 broches je vais en commander 2 pour essayer.
Au niveau de la configuration, j'ai le routeur m-budget au salon avec la prise téléphone. Depuis ce dernier, je repars au local technique sur un switch pour la distribution vers toutes les chambres. Savez-vous si il existe des switch sans alimentation ?
jimbo
Messagepar jimbo » sam. 10 déc. 2016 17:45
oui ça existe se sont des petits switch alimentés par le POE mais je pense pas que ta box envoie du POE. Donc si c'est pour ajouter une box poe juste après la box Mbudet je vois pas trop l’intérêt....
http://www.abix.fr/dexlan-switch-auto-a ... 17045.html
donc ok Box M truc tu par vers le switch et depuis le switch tu distribue ton réseau. Si le switch est au Giga je te conseille de câbler toutes les paires.
en gros c'est ca : https://installation-electrique.ooreka. ... rise-rj-45
Dr.Snake
Messagepar Dr.Snake » dim. 13 janv. 2019 17:54
J'ai préféré continuer sur mon sujet plutôt que d'en ouvrir un nouveau étant donnée que la question s'y rapproche. D'ailleurs, le problème a été résolut avec les prises 8 broches. Ma nouvelle question : J'ai une pièce dans laquelle j'ai besoin de 2 prises RJ45, seulement le tube est trop petit pour passer 2 câbles. Est-ce qu'en passant un câble 16 fils (S-FTP 8 x 2 x 0.196 mm²) c'est possible de mettre 2 prises ou ça risque de poser problème avec des perturbations vu que tout est dans le même câble ?
