Cubage SIA
Yann260886
Lieu du projet : Charmey
Date estimée de remise des clés : 31 mai 2018
Description du projet : Villa Familiale de 100m2 au sol avec garage chauffé de 50m2
Cubage SIA
Messagepar Yann260886 » dim. 5 févr. 2017 14:56
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on calcul le cube SIA 116 et 416 et quel montant on compte environ pour une maison familiale standard d'environ 100m2 au sol sur 2 étages + un garage chauffée de 50m2?
Merci d'avance pour votre aide...
Re: Cubage SIA
Messagepar Utilisateur supprimé » dim. 5 févr. 2017 21:08
La SIA 116 n'est plus valable et en principe c'est la 416 qui s'applique dorénavant.
Quelques infos, exemples et différences:
http://www.svkg.ch/Flachen_und_Volumen_ ... erGraf.pdf
Le principe général n'a pas trop changé: il faut multiplier la surface bâtie de chaque étage par la hauteur de plancher à plancher, y compris caves et les combles habitables (jusqu'au-dessus de la poutraison).
Le "souci" c'est surtout, les toits inclinés ou arrondis, les parties ouvertes, les escaliers, etc.
Ancienne norme 116:
https://www.vs.ch/documents/508074/6369 ... 4530469f79
Yann260886
Re: Cubage SIA
Messagepar Yann260886 » lun. 6 févr. 2017 11:55
Merci beaucoup pour les infos!
Est-ce qu'un garage chauffé doit aussi être compté dedans? Pour un étage avec charpente ouverte, on doit compter quelle hauteur?
Connaissez-vous les prix aux m3 pratiqué dans la région pour une maison familiale avec un niveau de qualité normal?
Merci d'avance...
Re: Cubage SIA
Messagepar Utilisateur supprimé » lun. 6 févr. 2017 12:12
Qu'est-ce que vous entendez par charpente ouverte ? Pas de plafond ? Dans ce cas il faut compter jusqu'au-dessus des poutres.
Pour la hauteur "moyenne" voir les croquis de la norme 116 ou 416.
Le prix ou m3 dépend évidemment d l'aménagement intérieur "luxueux" ou non, mais aussi du type de construction (bois, brique, béton), toi plat ou non, etc.
Pour le prix, il y a déjà un sujet ici:
https://www.focore.ch/viewtopic.php?f=28&t=1878
Yann260886
Re: Cubage SIA
Messagepar Yann260886 » lun. 6 févr. 2017 16:16
Je voulais dire que nous aurons une charpente visible sans faux plafond. :-)
J'avais déjà vue le sujet mais il ne dise pas si c'est selon le SIA 116 ou 416 et nous avons de grande différence (416:676m2;116:960m2).
Pour la construction, nous aurons rien de luxueux, nous allons poser du standard! Nous avons un toit à 2 pans et nous devrions partir sur une ossature bois.
Merci déjà pour les infos...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
