Installation électrique dans couvert a voiture
thierry1984
Messagepar thierry1984 » lun. 6 févr. 2017 11:02
Hello je dois faire l'installation électrique dans mon couvert a voiture qui est en bois.
MA question est quelle sont les normes officielles actuellement!
Puis je tirer des fil ou dois je mettre du câble d'installation. Les gaines est ce que je dois mettre du canal ou plutôt du tube rigide!
D'autre informations auxquelles je n'ai pas pensé??
Merci d'avance
Re: Installation électrique dans couvert a voiture
Messagepar PFB » mer. 8 févr. 2017 20:05
Il y a une grosse différence entre être capable, et en avoir le droit.
L'électricité est un job codifié à l'extrême car les conséquences d'une défaillance peuvent être extrêmes.
Trouve qqun qui puisse te coacher et fait expertiser ton installation.
thierry1984
Messagepar thierry1984 » jeu. 9 févr. 2017 09:54
des câbles j en ai déjà tirer plusieurs mètres avec un électro retraité. mais justement il ne sais pas qu'elles sont les nouvelles normes d'installation!etant donné que ça change hyper souvent! de toute façon je voulais faire contrôler après installation
Ptitnain
Messagepar Ptitnain » jeu. 16 févr. 2017 19:21
Il serait plutôt conseillé de poser du câble, comme cela vous pouvez le poser soit dans du tube, soit dans du canal.
