tailles des portes intérieurs
moonhawk74
EG/Architecte : WAMACO
Budget : 671000
Description du projet : Maison toit plat sur 2 niveaux totalement excavée, env 80m2 au sol..
Messagepar moonhawk74 » ven. 6 mai 2011 19:29
Dans le cadre de notre projet de construction, nous souhaitons mettre le rez aux normes pour les chaises roulantes.
Les portes des toilettes sont actuellement à 70 cm et pour les chambres à 80 cm.
Quels sont les plus-values pour passer les portes à 85-90 cm ?
A quoi d'autres faut-il faire attention ?
Merci pour vos retour d'expériences.
Amitiés,
Moonhawk74
PS: post similaire sur notre projet de construction...
Permis délivré novembre 2011,
4 mai 2012: radier coulé avant le weekend !
Livraison prévue en octobre 2012, clefs reçue novembre 2012.
On est dedans !
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Re: tailles des portes intérieurs
Messagepar vivelebois » ven. 6 mai 2011 19:41
la hauteur des wc pour handicapés: 56 cm au bout de la cuvette ( pour du Geberit il faut le préciser a la commande, ce sont des chassis spéciaux) Les poignées de maintien dans les wc et la douche: faut que ça tienne !! donc pas fixé dans du placo !!! La douche: a l'italienne, c'est à dire sans rebord..
Messagepar BuBu » ven. 6 mai 2011 21:00
Et je crois qu'une fois la porte ouverte, si le lavabo ou le WC est proche de la porte il doit rester suffisamment de largeur pour passer avec la chaise roulante. Sinon, il faut faire ouvrir la porte vers l'extérieur.
apcf
Lieu du projet : bramois
Messagepar apcf » ven. 6 mai 2011 22:55
sur le site "construire sans handicap" http://www.hindernisfrei-bauen.ch/koste ... einleitung
tu trouveras un bon nombre d'indications sur la construction ainsi que sur les prix.
Les ergothérapeutes sont aussi de bon conseil.
Si la maison est à 2 étages, il faut prévoir une cage d'escalier sufisament large pour accueillir un lift . Un vendeur de lift peux te renseigner sur ces détails.
Pour notre maison, nous avons mis une porte coulissante pour la salle de bain du rez (pv 1700.- avec 2 mur en brique de 10cm) , afin d'avoir un passage de 1 m et fait une répatition différente que celle prévue initialement. Pour cela il ont dû revoir l'emplacement des conduit de cheminée et les écoulements.
nous avons mis un bac de douche à raz le sol de 90x90 cm. Dans l'idéal, une douche à l'italienne aurait été mieux. mais bon pas les sous pour tout :(
La hauteur des Wc dépend de la grandeur des habitants. Il existe des réhausseurs. Si le WC est trop haut , il est plus difficile de compenser. Quant la personne est assise, elle doit avoir les pieds qui touche le sol pour l'équilibre, même en cas de paralysie.
moonhawk74
Budget : 671000
Messagepar moonhawk74 » ven. 6 mai 2011 23:30
Merci pour les infos, nous avons comme projet de demander des portes dans les toilettes qui s'ouvrent vers l'extérieur, pour avoir plus de place à l'intérieur ;)
Pour la largeur des portes, je n'ai pas encore lu l'article en allemand mais j'ai aussi trouvé un site qui explique la disposition et la largeur minimum à 90 cm :
http://www.solivalwb.be/images/brochure ... seroul.pdf
Pour la douche, avec Lapeyre, on devrait pouvoir mettre une douche italienne mais on doit encore valider nos choix avec notre EG. :?:
Bien que la maison soit sur deux niveaux et excavation, nous avons une chambre à coucher, une salle de bain et la cuisine avec les accès plein pied au rez. Donc pas besoin de prévoir des accès dans les étages. :arrow:
A suivre...
On est dedans !
