Quid si erreur/contradiction dans le descriptif général des travaux?
Meneketh
Lieu du projet : VD
Date estimée de remise des clés : 31 octobre 2018
Description du projet : Villa mitoyenne
Messagepar Meneketh » ven. 18 août 2017 11:59
Bonjour a tous
Nous allons franchir le pas et avons reçu plusieurs documents, dont le si important descriptif de construction de l'EG.
On m'a dit que ce dernier prime sur les plans et autres documents...
Mais le problème c'est que je trouve une divergence sur un point important à mes yeux entre deux pages de ce document... Ce qui me mène à me poser la question suivante:
Je voudrais savoir, en théorie, ce qui se passerait si dans ce descriptif que les contreparties signent, il est fait mention, pour le même point précis, de deux choses différentes à deux pages différentes.
Qu'est-ce qui fait foi? Celle qui favorise l'acheteur?
Par exemple:
- Budget cuisine, à un endroit 23'000.- et à une autre page du même document 25'000.-
- Surface de la pergola 15m2 puis à une autre page 20m2
- Surface de la terrasse (carreaux posés sur une dalle coulée en béton) de 25 m2 et plus loin c'est noté 35m2?
Merci pour votre aide.
Arkip
Lieu du projet : vallorbe
EG/Architecte : AGV
Re: Quid si erreur/contradiction dans le descriptif général des travaux?
Messagepar Arkip » sam. 19 août 2017 09:18
Un correctif s'impose et une mise au point avec.
Je ne réponds pas à la question, mais quelque part on s'en fiche de ce qui ferait foi. Ce n'est pas ce dont vous avez convenu avec l'EG cela doit être corrigé.
14.02.2014 - achat du terrain
1.07.2014 - signature EG
14.04.2015 - sous toit
11.05. 2015 - chapes
8 août 2015... déménagement !
Meneketh
Lieu du projet : VD
Messagepar Meneketh » dim. 20 août 2017 07:44
Hello, merci pour ce message.
Pour l'instant rien n'a été signé ou convenu pour le moment, mais j'ai décelé quelques coquilles comme ça.
Je me demandais donc ce qu'il convenait de faire.
Faut-il:
1) que je fasse remarquer/corriger les incohérences dans le descriptif complet de construction, au risque que le promoteur me dise "ah mais non, il y a effectivement une erreur, c'est bien le minimum qu'il faut considérer", ou faut-il
2) laisser/signer tel quel et ensuite dire que si deux choses ont été signées, alors la chose qui avantage l'acheteur doit être réalisée...
Qu'en pensez-vous?
A bientôt pour de nouvelles aventures. :-)
Arkip
EG/Architecte : AGV
Messagepar Arkip » dim. 20 août 2017 10:27
Je ne signerais en aucun cas si ça ne me convient pas. Ce serait une porte ouverte à des "bringues" ensuite.
Meneketh
Lieu du projet : VD
Messagepar Meneketh » dim. 20 août 2017 10:30
C'est noté, merci du conseil!
Je vais lui envoyer un mail pour lui dire qu'on a quelques points et incohérences à corriger dans le descriptif, que nous ne signerons donc pas en l'état.
