Surface constructible sur deux niveaux
Julien Lemarchand
Messagepar Julien Lemarchand » lun. 16 oct. 2017 19:30
Si je construis une maison sur deux niveaux, est-ce que la surface des murs exterieurs compte deux fois ou seulement une fois?
Lynxette
Date estimée de remise des clés : 01 juin 2018
Description du projet : Villa familial
Re: Surface constructible sur deux niveaux
Messagepar Lynxette » lun. 16 oct. 2017 20:46
Surface net = surface des pièces sans les murs
Surface brut = surface des pièces y.c. les murs
donc surface brut du rdc = y.c les murs de façade
Et surface brut étage idem
Donc surface brut de plancher = à la surface brut du rdc plus surface brut de l’etage. Même principe si il y a un sous-sol
archijuritech
Description du projet : Pas de projet en cours mais intéressé par les questions et parfois les réponses erronées
Messagepar archijuritech » mer. 25 oct. 2017 12:14
La surface brute de plancher (CUS) se calcul y compris les murs extérieurs de chaque niveau sans prendre en compte les surfaces non habitables (buanderie, chaufferie, local technique, sous-sol, balcon, etc.) voir article 47, 48, 84 LATC où dans le glossaire du "Droit Fédéral et Vaudois de la construction (annoté).
Ne pas confondre avec le "COS" qui est la surface construite et qui sera cadastrée.
Bonne suite de votre démarche.
