Foudre !
Foudre !
Messagepar Invité » ven. 13 mai 2011 10:17
Bonjour.
Hier, ma maison a pris la foudre! C'est tombé sur la cheminée (un petit bout de la girouette fondu), c'est ressorti en bas du poêle, ça a suivi le valet de cheminée métallique qui touchait le poêle, comme il touchait aussi les profils en aluminium qui séparent le carrelage du stratifié, ça les a fait fondre et projeter une petite boule d'alu en fusion qui est allé me faire un petit trou brûlé dans une lame de parquet (entre 2 profils collés pour ne pas faire compliqué à changer!). la foudre a ensuite suivi le profil jusqu'au bas de l'escalier où elle a noirci un bout du mur. Ensuite, comme les profils du sol touchent celui du mur en pierre derrière le poêle, la foudre a également noirci un bout du plafond. Ensuite, comme mes plafonds sont en joints d'ombre également métalliques, la foudre a fait le tour de la pièce est a noirci le plafond au-dessus du mur opposé à 2 endroits, exactement où arrive les 2 seuls DIN métalliques de soutient. Bref, pas de gros dégâts visuellement, par contre, je vais demander des devis pour refaire tout ceci (après téléphone avec l'ECA), car vu les emplacements, j'en ai pour des heures à faire les réparations moi-même. De plus, j'ai le modem Swisscom qui a lâché ainsi que la station de base de mon téléphone sans fil. J'ai vérifié tout le reste, pour le moment je n'ai rien vu d'autres.
Par contre, ma maison n'étant pas le point le plus haut, et de loin, du coin, il y a même une ligne à haute tension à 150 mètres, je pense que c'est le courant d'air (l'air était sec et très chaud) dû à la masse d'air froid de l'orage qui a dû "ioniser" ma cheminée. Je vais voir pour mettre un paratonnerre, parce que maintenant, j'ai les jetons! Sans rire, vu l'état des profils, si j'avais touché les profils ou le poêle au moment de la foudre (ou mes filles), je ne pense pas que j'écrirais sur ce forum aujourd'hui. Sans compter les risques d'incendie. Le seul point rassurant, c'est que le Fermacell est bel et bien ignifugé.
Re: Foudre !
Messagepar BuBu » ven. 13 mai 2011 11:05
Hé ben...
Premièrement, dans ta mésaventure, on peut être soulagé qu'il n'y ait que des dégâts matériels, et d'importance plutôt mineure (en comparaison du risque d'incendie par exemple).
Le modem et le téléphone qui sautent, c'est très courant (EDIT: désolé pour le jeu de mots). Tant mieux si rien d'autre n'a lâché derrière!
Hein? tu n'en as pas? On construit des maisons sans paratonnerre???
Le courant d'air tend plutôt à empêcher l'éclair en dissipant l'air ionisé. Mais ta cheminée avec ses arrêtes, provoque une bonne concentration du champ électrique (effet de pointe).
Dernière modification par BuBu le ven. 13 mai 2011 12:41, modifié 1 fois.
Re: Foudre !
Messagepar flo1981 » ven. 13 mai 2011 12:21
Woh, c'est impressionnant de lire ton récit!
effectivement, je trouve bizarre que tu n'aies pas de paratonnerre!
Re: Foudre !
Messagepar Akim » ven. 13 mai 2011 12:45
Oui impressionnant. C'est la première fois que je lis la description de la route prise par la foudre... Merci pour ce témoignage. Ca fait réfléchir.Et bon courage pour les réparations.
Re: Foudre !
Messagepar Invité » ven. 13 mai 2011 12:53
BuBu a écrit :Hein? tu n'en as pas? On construit des maisons sans paratonnerre???
C'est fortement recommandé, mais pas (encore) obligatoire. Pourquoi n'en ai-je pas mis? Parce que je suis entouré de constructions en disposant, que ma cheminée n'est, loin sans faut, pas le point métallique culminant des environs, qu'ayant toujours vécu dans des immeubles sans paratonnerre, je n'ai jamais eu de problème de ce genre. Et enfin, parce qu'un paratonnerre coûte entre 4 000 et 8 000.- pour une villa, subventionné à hauteur de 20% par l'ECA et que je n'ai pas cette somme. D'ailleurs je me suis renseigné sur les prix après avoir écrit ce poste et que je vais plutôt ôter le chapeau de ma cheminée et le remplacer par un couvercle isolant étanche pour l'été. Sans oublié de l'indiquer sur mon poêle pour ne pas commettre d'impair l'hiver prochain.
Re: Foudre !
Messagepar BuBu » ven. 13 mai 2011 13:00
Maidec a écrit :C'est fortement recommandé, mais pas (encore) obligatoire. Pourquoi n'en ai-je pas mis? Parce que je suis entouré de constructions en disposant, que ma cheminée n'est, loin sans faut, pas le point métallique culminant des environs, qu'ayant toujours vécu dans des immeubles sans paratonnerre, je n'ai jamais eu de problème de ce genre. Et enfin, parce qu'un paratonnerre coûte entre 4 000 et 8 000.- pour une villa, subventionné à hauteur de 20% par l'ECA et que je n'ai pas cette somme. D'ailleurs je me suis renseigné sur les prix après avoir écrit ce poste et que je vais plutôt ôter le chapeau de ma cheminée et le remplacer par un couvercle isolant étanche pour l'été. Sans oublié de l'indiquer sur mon poêle pour ne pas commettre d'impair l'hiver prochain.
Je vois... je ne savais pas que c'était pas obligatoire.
Bon de toute façon il faut être conscient que le paratonnerre ne protège pas totalement. Même si la foudre tape dedans on n'est pas à l'abris de dégâts, surtout au niveau de l'électronique.
En fait c'est plutôt rare que la foudre tape un immeuble sans faire de dégât...
Re: Foudre !
Messagepar Invité » ven. 13 mai 2011 13:15
L'ECA m'a conseillé de faire vérifier mon installation électrique. Même si j'ai contrôlé tous mes appareils et lampes et qu'ils fonctionnent, est-ce que tu me le conseillerais également (à Bubu qui a l'air d'être de la branche)? Pour le modem et la base du Tf sans fil, ce sont les alimentations (12 V et 6 V) qui ont sauté. J'ai une alimentation multi-tension, ça marche pour le téléphone. Le modem s'enclenche, mais il n'arrive plus à se connecter au réseau (le voyant DSL s'allume et s'éteint régulièrement et le voyant "internet" reste éteint). Je pense qu'il y a dû avoir un effacement des données de base. Mais je ne suis pas spécialiste.
Re: Foudre !
Messagepar PFB » ven. 13 mai 2011 13:15
Avant le paratonnerre tu as la possibilité de mettre toutes les parties métalliques du bâtiment à la terre. En général lorsque le radier est coulé il y a une prise de terre ce qui permet de mettre tous les éléments métalliques à la terre, comme les cheminées, chenaux, armatures de stores, armatures de fenêtres, et même les volets. En cas de frappe cela évite que la foudre se balade au gré des courants de fuites et zigzag dans la baraque.
Re: Foudre !
Messagepar Invité » ven. 13 mai 2011 13:21
PFB a écrit :Salut,
J'ai pensé faire ça, ça m'étonne même que cela ne soit pas déjà fait. J'ai effectivement un fil de terre qui vient de l'extérieur et qui est branché au même endroit que la terre intérieure (sur la canalisation d'arrivée d'eau). Où est-ce le contraire? Les canalisations (chauffage et eau) sont mises à terre vers l'extérieur dans le regard de contrôle où arrive tous les tuyaux. Je ne sais pas. Je vais vérifier s'il y a communication électrique entre les divers points métalliques extérieurs et la mise à terre intérieure à l'aide d'un testeur. Ou je vais faire venir un électricien pour vérifier mon réseau et lui demanderai de faire ça en même temps.
Re: Foudre !
Messagepar BuBu » ven. 13 mai 2011 13:33
Maidec a écrit :L'ECA m'a conseillé de faire vérifier mon installation électrique. Même si j'ai contrôlé tous mes appareils et lampes et qu'ils fonctionnent, est-ce que tu me le conseillerais également (à Bubu qui a l'air d'être de la branche)? Pour le modem et la base du Tf sans fil, ce sont les alimentations (12 V et 6 V) qui ont sauté. J'ai une alimentation multi-tension, ça marche pour le téléphone. Le modem s'enclenche, mais il n'arrive plus à se connecter au réseau (le voyant DSL s'allume et s'éteint régulièrement et le voyant "internet" reste éteint). Je pense qu'il y a dû avoir un effacement des données de base. Mais je ne suis pas spécialiste.
Hehe non je ne suis pas de la branche (enfin, ancien électronicien ça compte?) mais je m'y intéresse pas mal.
Je ne sais pas te conseiller concernant ton installation électrique au niveau de la maison. Mais pour les appareils, il arrive souvent qu'un des premiers composants serve de fusible. Par exemple dans ton cas, les blocs d'alim ont grillé. Mais il y a apparemment aussi un souci au niveau de la ligne téléphonique puisque ça ne s'y connecte pas.. Donc il est fort possible que ton modem soit simplement mort...
C'est le problème de la foudre... une fois dans la maison, tous les conducteurs pourraient recevoir une tension de folie, c'est totalement non-maitrisable. Le câble TV, la ligne téléphonique, le 230V... Et rien ne permet de s'en protéger, les appareils de protection sur le marché sont totalement insuffisants en cas de foudre qui tombe directement sur la maison.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 14 invités
