Câblage audio: choix, dimensionnement, fournisseurs
wazaa
Lieu du projet : Bavois
Description du projet : Villa individuelle de 6.5 pièces, terrain de 650 m2.
Messagepar wazaa » sam. 14 mai 2011 19:32
Je compte pre-installer du câblage audio entre plusieurs pièces à travers des tubes vides.
Comment choisir un câble audio pour des haut-parleurs passifs?
Je vois dans les spécifications de ces haut-parleurs:
- impédance 8 Ohm (min. 4.5 Ohm)
- 25 à 130w
Dans la jungle des câbles audio, comment faire son choix et sur quels paramètres?
Quels sont les fournisseurs fiables et avec un bon rapport qualité prix en Suisse?
X-Dan
Re: Câblage audio: choix, dimensionnement, fournisseurs
Messagepar X-Dan » lun. 16 mai 2011 23:44
Ahhh le câblage et la hifi.. c'est une longue histoire de polémique ;-)
bon tout d'abord pour me situer et situer mes affinité... je suis un intégriste du beau son, bien que mon budget est fort limité dans son ensemble (ensemble lecteur cd + câbles + enceinte + ampli dans les 7-8'000 chf).
Concernant le câblage des hauts-parleurs, ça va de quelques francs à quelques centaines de francs (voir millier) au mètre !!!
Les avis sont souvent subjectifs... certains font la différence entre des câbles à 10.- et des câbles à 1000.- et d'autres pas, bref, le débat est toujours intense.
Comme tu l'as dit c'est une jungle, voici les questions (amha) à se poser:
- Qu'est-ce que tu comptes investir dans ton installation audio? (2000, 5'000, 10'000 ou budget totallement indécent) (en moyenne on compte 10% pour le câble au grand grand maximum pour une belle installation (tout type de câble confondu: RCA, câble enceinte, cordon d'alimentation, ...)
- Qu'est-ce que tu utilise comme support? cd? mp3? (si c'est du mp3, ne cherche même pas à trop dépenser)
Est-ce que tu attaches de l'importance au beau son? fais-tu attention au placement de tes enceintes? etc .. etc .. etc..
Mais vu ta description fort succinte, j'imagine que tu cherches simplement à sonoriser une pièce...
Dans ce cas-ci la solution qui est à mon avis idéale est de prendre du câble électrique avec une section de 1.5mm2 ou 2.5mm2. ça sera la solution la plus économique et à mon avis totalement viable. Dans une installation standard, tu ne verras absolument aucune différence :-)
Voili voilà, j'espère que ça t'aidera à faire ton choix !
A bientôt et bon courage
X-Dan.
PS: (il ne faut pas oublier qu'en principe un câble de 1.5mm2 suffit à faire passer 10A en 230v --> 2300W... donc pour tenir les 130w, c'est sans souci ^^)
wazaa
Messagepar wazaa » mar. 17 mai 2011 07:38
X-Dan a écrit :Salut,
X-Dan.
Merci X-Dan pour ces premières indications, :idea:
Je compte en effet plutôt sonoriser plusieurs pièces avec un système multi-room (type Sonos). Certains haut-parleurs sont déjà choisis (encastrés dans plafond), d'autres à déterminer. Sans être mélomane averti, j'apprécie de pouvoir profiter de musique d'ambiance dont la plupart seront en qualité MP3 ou CD. La fonctionnalité multi-room et multi-sources primera sur la qualité d'écoute.
OK pour la section à 1.5mm2.
Y a-t-il des considérations de longueur à tenir en compte pour le choix du câble?
Quels fournisseurs, marques et prix par mètre faut-il compter dans mon cas de figure?
Messagepar BuBu » mar. 17 mai 2011 09:16
premièrement j'abonde dans le sens de X-Dan: avant de dépenser des milles et des cents, il faut déterminer tes besoins et ton profil.
Selon ce que tu dis, je dirais que tu peux simplement acheter du fil de cuivre pour haut-parleurs de 1.5mm2 chez Jumbo, ça doit coûter 2-3 francs par mètre. Ca doit être largement suffisant!
Effectivement le thème de la qualité des fils fait souvent polémique sur les forums spécialisés. Mais si c'est simplement pour sonoriser plusieurs pièces en musique d'ambiance, pas besoin de te casser la tête.
Donc je vote aussi pour du 1.5 mm2.
