profil d'accrochage liner piscine
caracas
Messagepar caracas » lun. 23 juil. 2018 03:18
Je vais prochainement changer mon liner de piscine.
Mon choix s'est porté sur une membrane armée soudée sur place. (2mm d'épaisseur, modèle 3D Touch)
J'ai actuellement un profil PVC Hung fixé sur l'arase de ma piscine pour la fixation du liner.
( mes margelles seront enlevées pour les recoller > rénovation > certaines ont bougé..)
On me propose un autre système de fixation de liner. il s'agit d'une tôle colaminée en PVC qui se fixe contre le mur sous les margelles.
Cette tôle est fixée à l'aide de rivets à taper spéciaux chaque 15 cm et colée ave un silicone spécial.
La membrane est soudée sur cette tôle spéciale sur le haut du mur. Un joint silicone est lissé sous la margelle pour l'aspect esthétique.
Personnellement, je trouve ce système judicieux.
Ma question:
Les rivets vont-ils se voir à travers la membrane?? ( léger relief)
la tôle plaquera-t-elle parfaitement au mur ( risque d'effet de vague sur la frise..)
Merci d'avance pour vos avis.
