Problème éclairage extérieur
kulisse
Messagepar kulisse » sam. 4 août 2018 17:02
Je dois installer un éclairage à l’extérieur d'une vieille maison. Je dois éclairer deux endroits. En dessus de la porte et sur un mur de la maison. Malheureusement je suis confronté à deux problèmes.
Je vais vous les exposer: pour l'éclairage sur le mur, l'aspect didactique était très important et j'avais prévu un éclairage solaire avec ce materiel:
https://www.hornbach.ch/shop/Panneau-so ... ticle.html
https://www.hornbach.ch/shop/Unite-de-c ... ticle.html
https://www.hornbach.ch/shop/Detecteur- ... ticle.html
https://www.bricoetloisirs.ch/sejour-ec ... /p/5758943
Le but était de voir visuellement le chemin entre le panneau et la lampe. Concernant l'unité de commande, il est très facile de la mettre en intérieur avec l'agencement du mur. Lorsque j'ai voulu aller acheter la lampe chez coop, j'ai remarqué un problème avec l'embout. En effet, la sortie du câble allant avec le détecteur de mouvement est de type mâle et le bout de la lampe est également de type mâle. Je suis allé voir un vendeur pour savoir s'il existait un adaptateur avec deux bouts femelle mais celui-ci m'a fait remarqué qu'un telle lampe ne fonctionnerait pas du tout avec cet équipement. Je ne m'y connais pas énormément en électricité mais pourquoi cela ne pourrait-il pas fonctionner si la lampe ne consomme que 4W? Si ce n'est effectivement pas possible, pouvez-vous m'indiquer une lampe solaire IP67 ou plus avec le panneau solaire et la lampe séparés par un cable? Car je ne trouve pas plus que IP44.
Finalement pour l'éclairage au dessus de la porte, il n'y a pas de sortie prévue pour en brancher un et le solaire n'est pas une option puisque tous les alentours sont toujours à l'ombre à cause du toit et d'un autre bâtiment. Je pensais faire un trou dans le bord d'une fenêtre en bois et brancher la lampe sur une prise de courant classique mais cela ne respecte pas les normes. Avez-vous une idée ou suggestion à me proposer?
Merci d'avance.
