Coffrage mal réalisé et vacances
Dracula
Lieu du projet : Vaud
EG/Architecte : EG
Messagepar Dracula » ven. 24 août 2018 14:20
Venant de débuter la construction de ma maison, les ouvriers ont coulé les murs du sous-sol au moyen de coffrages en bois.
Au lieu d'enlever le coffrage, ils sont partis en vacances et sont revenus 5 semaines après.
Il a été par conséquent très difficile d'enlever les panneaux de bois, ils ont dû se servir de masses et de leviers.
Il reste des traces de bois inclus dans le béton, mais j'ai remarqué des différences de 1 à 2 cm entre les différentes sections des murs.
Questionnés, les ouvriers m'ont tout simplement répondu que les panneaux de coffrage avaient dû bouger lors du coulage du béton.
Il y a également des trous et des imperfections au niveau de la jonction avec la dalle.
Je me questionne de savoir si tout cela est bien normal.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses et suggestions.
Re: Coffrage mal réalisé et vacances
Messagepar PFB » sam. 25 août 2018 14:49
Avec un peu d'expérience t'apprendra que pour réaliser un coffrage de qualité, il faut des panneaux de coffrage neuf ou proche du neuf. Qu'une couche d'huile de décoffrage aide à séparer les panneaux des surfaces et qu'un étayage conséquent doit être réalisé pour que les coffrages ne se déforment pas sous la pression du béton liquide. En plus de tout une liste d'accessoires qui faciliterons le ferraillage.
Un simple coup d'oeil à l'équipe en place et sur les matériaux qui disposent te donneront une indication de la qualité qu'on est en train de te fourguer.
Au final c'est pas très grave ce n'est qu'un problème d'aspect.
