Extension WiFi
Re: Extension WiFi
Messagepar kestral » mer. 21 août 2019 08:03
Akim a écrit :
mer. 14 août 2019 20:43
je suis curieux, pour ceux qui sont passé à la 4G.
Première expérience foireuse avec la 4G : la météo.
J'avais pas pensé à ça, mais la 4G (et la 5G sauf erreur) est un réseau qui supporte très mal les obstacles. Du coup, la pluie haute densité qui s'est abattue sur le plateau et les préalpes ces jours à bien foudroyé la bande passante en 4G... du coup, péniblement à 1Mbs..., un ping en secondes (oui oui, en secondes...) dur dur... Je n'ose pas imaginer l'hiver, les chutes de neige doivent juste rendre le réseau data aveugle...
Il me reste 9 jours d'abo cuivre, donc je suis en train de me poser une puissante question quant à la fiabilité d'une install 4G... c'était beau et super cet été... mais là, je transpire... vais-je revenir sur ma résilition ? A suivre...
Re: Extension WiFi
Messagepar kestral » mer. 21 août 2019 09:01
brunods a écrit :
lun. 19 août 2019 07:59
kestral a écrit :
jeu. 15 août 2019 10:56
Pas de soucis, et quand tu feras ta liste de matériel, compte comme il faut le nombre de prise murales de ta maison, tes bidules domotiques à brancher en RJ45 et la taille de ton switch. (indice, si tu penses prendre un switch 8 ou 12 ports, tu as mal compté) ;-)
Merci! J'ai pris un 16 pour switch on verra si besoin d'un second!
Par contre, j'avais pas pensé au firewall de chez eux, je vais voir ça en plus :-)
Le décompte pour l'achat de mon switch principal montrait un besoin de 17 ports (12 prises murales possible, 2 ponts Hue, 1 pont Ikea, 1 RaspberryPi, 1 uplink).
Quelques mois plus tard, mon besoin théorique est passé à 19 ports (1 pont Osram, 1 pont Smart Friends). Je pensais réellement que prendre un 24 ports était bourrin... en fait non :-) Sans compter que d'ici quelques mois, j'aurais surement encore changé d'avis et ajouté un pont SmartThings, SureFlap,, Nukio, ou que sais-je encore... Ouais c'est con d'avoir autant de ponts mais on est dans une phase de transition en domotique grand public, les ponts universels ça démarre à peine.
J'ai installé une baie de brassage 19' de 12U, je pensais l'avoir surdimensionnée... ben au final... :lol:
Faut que je vous montre la baie d'ailleurs, ça fait un joli sapin de Noël :p
Re: Extension WiFi
Messagepar kestral » mer. 21 août 2019 09:07
Si jamais, avant d'installer le firewall, suit quelqeus tutos sur youtube et/ou achète toi 2-3 bouquins sur le sujet si t'es pas du domaine, car avoir un firewall matériel à l'entrée de son réseau sans vraiment savoir le configurer, c'est chaud. Je galère avec le mien en l'occurence depuis que je tente de sortir du mode "auto", autrement dit gérer deux ISP en entrée sur une sortie (c'est plus ou moins possible si j'ai bien suivi) et que je fais du hotswapping de RJ45... un réseau ça aime pas ;-)
brunods
Lieu du projet : Gros-de-Vaud
Date estimée de remise des clés : 0-11-2019
Description du projet : Villa individuelle
Re: Extension WiFi
Messagepar brunods » mer. 21 août 2019 10:24
ok merci!
Au pire, je demanderai à mon frère qui est dans les réseaux hihi :-)
Re: Extension WiFi
Messagepar knarf68 » mer. 21 août 2019 12:20
ça consomme un max tout ça non?
Re: Extension WiFi
Messagepar knarf68 » mer. 21 août 2019 12:22
J'ai aussi des soucis avec la météo sur la ligne cuivre, car elle passe dans les arbres, et quand il y a du vent......
PArfois ça nous force à lire le soir au lieu de regarder Netflix.... :D
Re: Extension WiFi
Messagepar kestral » lun. 2 sept. 2019 09:11
Boaf, quelques dizaines de watts heures, le matos récent est plutôt économe en énergie, je constate qu'une antenne WiFi PA AC Lite ne consomme que 5 watts, ça va, on est loin des tubes cathodiques et des chauffages électriques...
Re: Extension WiFi
Messagepar PFB » mer. 11 sept. 2019 22:20
Finger in the nose avec pfsense SG3100.
doxifer
Lieu du projet : St-Oyens
Re: Extension WiFi
Messagepar doxifer » jeu. 12 sept. 2019 15:20
J'ai une NetAtmo chez moi, et NetAtmo ne supportait pas le double NAT. Hors, quansd on utilise la 4G, il y a du NAT avec le routeur qu'on a à la maison + du NAT entre le routeur et l'oéprateur car ce n'est pas une connexion direct. Du moins ce n'étais pas le cas il y a trois ans. Est-ce que ça a changé ?
aucun souci en double nat chez moi
doxifer
Re: Extension WiFi
Messagepar doxifer » jeu. 12 sept. 2019 15:23
t'a viré swisscom ? tu utilises la tv aussi ? je suis entrain de briger/trunker pour ma part car j ai tjs mon routeur swisscom devant pour la tv only. et j'hésite, j'hésite
