Thermostat Feller => Netatmo/Nest
Messagepar kestral » lun. 29 oct. 2018 14:41
Presque tout est dans le titre, mon électricien étant aux abonnés absents (il ne répond même plus à mes mails), vous savez si les thermostats banals de type Feller sont remplaçables par des bidules de geek genre Netatmo ou Nest ?
J'ai démonté la façade d'un, derrière il y a un thermostat bimétal, du coup je ne suis pas encore allé plus loin dedans...
Re: Thermostat Feller => Netatmo/Nest
Messagepar knarf68 » lun. 29 oct. 2018 17:25
Si tu as du chauffage au sol, je ne vois pas un grand intérêt de mettre un truc de Geek.... ça a une tel inertie et le gros du réglage se fait en sortie du ballon
jimbo
Messagepar jimbo » lun. 29 oct. 2018 21:59
le seul truc fiable et qui sait bien gérer c'est ta chaudière car elle seule a les températures de retour donc elle sait super bien gérer et réguler. Chauffage au sol, vu l’inertie du machin les thermostats faut les oublier. Chez moi ils sont tous ouverts à fond et c'est la chaudière qui gère. C'est d'ailleurs la méthode de réglage préconisé dans le manuel, confirmé lors de la mise en route par Steibel, reconfirmé par d'autres techniciens quand j'ai posé mes questions lors de salons.
Messagepar kestral » mar. 30 oct. 2018 08:39
Mmh, pas faux vos raisonnements, merci !
Le pire, je crois même avoir eu ce même raisonnement il y a quelque temps quelque part dans ce forum... comme quoi on oublie vite ! ;-)
Faut vraiment que je prenne 5 minutes pour lire tout ces p@#%& de modes d'emploi, plus le temps ces jours didon !
Messagepar knarf68 » mar. 30 oct. 2018 16:18
Rassures-toi, je voualis aussi mettre des trucs connectés partout, mais je me suis vite rendu compte que ça ne sert pas à grand chose, c'est la chaudière qui envois la température, c'est pas comme du chaufage directe.
Dimanche soir en rentrant de vacance on avait un peu frais 20° en sortie de chaudière. Petit tour sur la console de réglage, changement (au bol) d'un paramètre, 5 minutes après 30° en sortie, re-réglage et 5 minutes plus tard 25° = parfait. Une fois le réglage fait et si la température extérieure reste inférieur au seuil de déclanchement du chauffage plus besoin de toucher quoi que ce soit.
Je joue un peu sur les thermostas, mais plus pour toucher des boutons :D
Messagepar kestral » mer. 31 oct. 2018 08:15
Je suis aussi en train de tripatouiller au bol la console de réglage, surtout parce que c'est une jolie tablette tactile aussi ^^ Mais je potasse la loi d'eau et la courbe de chauffe, c'est encore très nébuleux, ça m'emmerde, j'ai l'impression de pas encore savoir régler ma chaudière comme il faut.
Messagepar knarf68 » mer. 31 oct. 2018 16:10
Tu as du bol d'avoir une tablette pour les réglages, la mienne est d'un autre âge et il faut de balader dans les menus avec des boutons, le tout sur un joli écran LCD de 2x3 cm... :(
Pour les réglages, j'y comprend rien mais j'ai trouvé la perle rare, un gars qui comprend comment ça marche. Donc quand j'ai un soucis et que je dois les faire venir pour une intervention j'en profite pour poser des questions, ça m'a aidé à comprendre un peu comment ça fonctionne mais je touche au bol, on est loin de l'optimisation pointue...
Dernière modification par knarf68 le ven. 2 nov. 2018 14:09, modifié 1 fois.
Messagepar kestral » ven. 2 nov. 2018 08:49
Tu as du bol d'avoir une tablette pour les réglages, la mienne est d'un autre âge et ils faut de balader dans les menus avec des boutons, le tout sur un joli écran LCD de 2x3 cm... :(
Ah ben c'est toi qu'à du bol ! J'ai beau avoir une jolie tablette tactile connectée à internet toussa, j'ai personne qui m'explique et internet c'est pratique, mais pas super clair la loi d'eau et surtout, comment mettre en pratique sur une chaudière où l'équivalence des réglages ne saute pas aux yeux.
J'ai bien un pote qu'est installateur sanitaire chauffagiste, mais il installe et met les merdier sur "par défaut" comme tous les autres je crois...Il est d'ailleurs passé hier boire une bière, mais quand j'ai commencé à parler réglages il a rien dit de plus que "ouais t'as raison d'attendre 48h entre deux réglages". Donc bon, pas fini de tâtonner pour optimiser le truc.
jimbo
Messagepar jimbo » sam. 3 nov. 2018 23:10
quel est ton problème ?
Messagepar kestral » lun. 5 nov. 2018 09:05
Rien de complexe, juste que j'ai plein de périodes à régler :
- périodes de fonctionnement de la chaudière
- périodes de fonctionnement et température du chauffage
- périodes de remplissage de l'accu pour le chauffage
- périodes de remplissage et températures de l'ECS
Ces 4 trucs peuvent être réglés comme tu veux (période unique journalière ou plusieurs périodes par jour, différenciables du lundi au dimanche). Sans compter les températures.
Du coup, ça fait beaucoup de paramètres d'un coup à assimiler. Et pour trouver le bon équilibre, j'y vais à tâton, vu que la doc t'explique comment régler mais que je trouve pas des masses d'infos sur la bonne manière de régler le bouzin. Il y a bien la loi d'Eau - courbe de chauffe qui est expliquée plutôt comme il faut sur le ouèbe, mais après, faut transposer cette loi dans ta chaudière et pis bien sûr, il n'y a pas un menu "Loi d'Eau" ou courbe de chauffe, c'est pas aussi explicite ou intuitif. Faut dire que je suis pas du tout mais alors pas du tout du métier, donc je pars avec le handicap "t'y connais rien, potasse".
Sans compter que le gars qui est venu faire la mise en service était tellement au point et démonstratif qu'il était tout fier de montrer le mode "par défaut" et a laissé la consigne de l'ECS à 5°C, c'est donc pas avec lui que j'ai pu apprendre grand chose.
