Poignée de porte - Tige carré 7mm vs 8mm
Damien666
Messagepar Damien666 » mer. 18 mai 2011 00:32
J'ai 2 portes pour lesquelles je souhaite changer les poignées pas belles et cheap. Seul hic: la tige de profil carré est à 7mm de côté au lieu des 8mm habituels. Il semblerait que ça soit du format français. Alors j'ai tout de même acheter chez Hornbach un set de poignées avec la tige à 8mm que j'ai limée pour la faire passer dans le trou carré. Mais maintenant, c'est la poignée qui ne tient plus dessus (trop de jeu).
D'où ma question: qqun sait où je peux acheter des poignées au format français prévues avec une tige carré 7mm? En Suisse ou sur Internet à l'étranger.
Merci pour tout conseil :)
Damien
LaTortue
Lieu du projet : Euseigne
Re: Poignée de porte - Tige carré 7mm vs 8mm
Messagepar LaTortue » mer. 18 mai 2011 07:30
Chez Lapeyre, ils ont pas mal de matériel français. Ils ont aussi des poignées sauf erreur.
Biolle2
Lieu du projet : Dorénaz
Messagepar Biolle2 » mer. 18 mai 2011 22:14
salut,
il existe des pièces d'adaptation dans les quincaillerie spécialisée type SFS ou autre
bonne soirée
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » jeu. 19 mai 2011 00:11
Le 7 mm est parfois aussi utilisé dans les serrures de type 'espagnolette'
J'achète toutes mes poignées et autres serrurerie cher Vermot à Crissier. Il devrait te trouver ton bonheur.
Salutations
Damien666
Messagepar Damien666 » ven. 20 mai 2011 22:14
Merci pour vos messages :)
J'ai suivi l'idée de LaTortue et pris contact avec Lapeyre (Vevey): en effet, leurs poignées vendues en Suisse sont de format français (donc 7mm). Je vais donc y faire un saut ces prochains jours pour acheter mes poignées ;) .
