Installation de radiateurs électriques
jtable
Messagepar jtable » jeu. 13 déc. 2018 17:03
J'habite une ferme rénovée du XIXème siècle, avec des combles que je viens d'aménager.
Maintenant isolées, j'y ai installé des radiateurs électriques, mais on me dit que c'est maintenant interdit dans le canton de Fribourg, et qu'il faut prévoir un autre système, genre chauffage à mazout ou pompe à chaleur.
Je trouve qu'il est très excessif d'exiger cela pour 3 radiateurs.
Quelqu'un peut-il me diriger vers les textes de loi traitant de ce point ?
Tout ce que j'ai trouvé, ce sont des mentions d'une votation de 2012 refusant une partie de la loi énergie, mais je n'y comprends pas grand'chose.
Re: Installation de radiateurs électriques
Messagepar knarf68 » ven. 14 déc. 2018 09:35
Tant que personne ne vous contrôle......
Sinon un poêle à pellet devrais faire le job....
jtable
Messagepar jtable » ven. 14 déc. 2018 10:54
Merci pour l'idée. Ce serait mieux qu'une pompe à chaleur, mais tout de même, chauffer 3 pièces avec un poêle, ça nécessite tout de même pas mal de travaux, sans parler de l'esthétique de conduites à faire passer du poêle auxdites pièces. :(
Quant à l'idée de ne pas se faire contrôler, je préfère ne pas parier dessus...
Messagepar knarf68 » ven. 14 déc. 2018 14:01
Je ne connais pas la taille de l'appartement, ni le nombre de pièces, mais un bon poêle avec des pierres refractaires peut suffire à chauffer un appartement, bonne chaleur dans la pièce à vivre et normalement dans les chambres il faut rarement chauffer, on dort mieux si la température est basse. Pour la salle de bain un chauffe-serviette électrique fera l'affaire...
Si parfois il fait vraiment froid un petit chauffage électrique d'appoint pour la chambre peu faire l'affaire...
Dernière modification par knarf68 le lun. 17 déc. 2018 09:26, modifié 1 fois.
jtable
Messagepar jtable » sam. 15 déc. 2018 15:40
Je ne connaids pas la taille de l'appartement, ni le nombre de pièces, mais un bon poêle avec des pierres refractaires peut suffire à chauffer un appartement, bonne chaleur dans la pièce à vivre et normalement dans les chambres il faut rarement chauffer, on dort mieux si la température est basse. Pour la salle de bain un chauffe-serviette électrique fera l'affaire...
En fait, il s'agit de 3 pièces (plus une salle d'eau) sur environ 85 m2 en combles, à peu près 17m sur 5m. Les 2 étages dessous sont chauffés à l'électricité. Ces pièces doivent être chauffées, sinon, il ferait clairement trop froid (c'est descendu à 12° hier).
J'ai du mal à imaginer un système relativement peu coûteux pour chauffer au poêle. :?:
Messagepar knarf68 » lun. 17 déc. 2018 09:30
Si c'est descendu à 12 c'est que ce n'est pas super bien isolé...
Je pense que tout type de chauffage sera cher, l'avantage d'un poèle avec pierre ollaire c'est de diffuser la chaleur bien après son extinction, cela sans avoir à tirer des km de tuyaux ou de poser un chauffage au sol...
Il y a beaucoup de maisons bien plus grandes uniquement chauffée par un poèle
Messagepar kestral » lun. 17 déc. 2018 13:20
Par rapports aux "contrôles"... j'ai jamais vu ni entendu des inspections surprises... tu reçois toujours une invitation/convocation, donc niveau stress, ça va...
JLzwicky
Messagepar JLzwicky » mer. 19 déc. 2018 16:06
Pour ce qui est de la loi sur l'énergie, la loi du "MoPEC 2014", à été adoptée par les cantons et doit donc être intégrée aux règlements cantonaux en 2018, pour entrer en vigueur au plus tard en 2020.
Cette loi prévoit entre autre des restriction sévères concernant les chauffages électriques et l'isolation des bâtiments.
le canton de Fribourg est en train d'intégrer ce texte à sa législation, vous pouvez en savoir plus sur: https://www.fr.ch/ce/institutions-et-dr ... nsultation
Pour ce qui est de l'aménagement des comble de votre habitations, je vous recommande de vérifier si le principe même d'un tel agrandissement étais légal ou non, et à quelles conditions (niveau d'isolation, normes incendie, ...) (les lois et règlement sur les agrandissement et transformation peuvent varier entre autre, en fonction de la commune, de la zone d'affectation de l'état des combles avant les travaux)
Jean-Luc Zwicky - Architecte indépendant
