Conduit de cheminée horizontal
dude
Pays : Switzerland
Description du projet : Installation poêle à bois
Messagepar dude » dim. 30 déc. 2018 12:15
Dans mon immeuble d'environ 1890 où je suis au rez, il y a un conduit de cheminée d'env 15m de haut jusqu'au toît de l'immeuble.
Je souhaite installer un poêle à bois mais il serait à ~7m du conduit.
Les plafonds font 2.65m
J'aimerais savoir s'il est autorisé en Suisse de faire courrir un conduit de cheminée à l'horizontale sur ces 7m et/ou s'il existe une règle de calcul par rapport aux dimensions du conduit pour la longueur horizontale autorisée, etc.
Aucun souci pour les autorisations de faire des transformations dans ce bâtiment par rapport à une gérance ou aux vosins, vu que nous sommes propriétaires et seuls résidents.
Merci d'avance
Clinique et pharmacie www.viagrasansordonnancefr.com medecine francaise
Re: Conduit de cheminée horizontal
Messagepar PFB » dim. 30 déc. 2018 18:58
Dans le metier cela s'appelle une trainasse. Le conduit horizontal va limiter l'efficacité du tirage de la portion verticale du tube.
L'efficacité globale du conduit va dépendre d'une multitude de facteurs, comme la position de la cheminée sur le toit, le diamètre du conduit, sa nature, la puissance, l'environnement immédiat, les obstacles, les vents.
Cela se teste tout bêtement, tu montes ton conduit et si la vitesse atteint 6m/s le système est fonctionnel, ou, tu verras assez rapidement si le conduit marche ou pas...
Ensuite,
Attention aux surprises, tous les travaux doivent être annoncés aux autorités, en général la commune.
Messagepar knarf68 » lun. 7 janv. 2019 11:07
Pour un Poêle il faut avoir le feu vert du ramoneur. Le mieux c'est de contacter celui en charge de votre région et de lui demander conseil...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invités
