Mon projet :
Je compte fabriquer un éclairage LED + UV pour mes scorpions (les scorpions sont fluorescents sous UV).
Pour ce faire j’ai trouvé une LED qui me semblait idéal, elle combine lumière blanche + UV et consomme 10W. https://www.banggood.com/fr/10W-White-L ... rehouse=CN Bien que la led soit indiquée DC 12-14v, j’ai pu lire dans le commentaire d’un utilisateur qu’il l’a branché en 12v et qu’elle a grillé alors il a testé sur une autre même en 3,3-3,5v et 3A et ça fonctionne bien, il a dit que pour pas les griller il faut les brancher en 3,5v 3A 10W
Ma question : pourquoi ne peut ont pas la brancher en 12v 0.8 A environ 10W ?
Ou encore en 5v, 2A ? (J’ai trouvé des alimentations 5v 2A chez moi).
De plus je souhaiterai brancher cette LED et pouvoir switcher de lumière blanche uniquement à UV uniquement avec un commutateur (interrupteur), je ne sais pas quel type de commutateur acheter pour ce type de montage, pouvez-vous m’aider ? Sur la photo du lien ci-dessous, il y a aux deux extrémités latérales de la LED (+1 et +2 et entre +1 et +2 il y a le – donc +1 - +2).
La LED:
Si je ne me trompe pas il faudrait un interrupteur avec 3 pins (ou 6 pins) (branchements) qui bascule en 3 positions: de +1 et – (lumière blanche) à position centrale uniquement - (éteint) et enfin +2 et – (UV)
photo de l'interrupteur:
Est-ce correct ?
J’ai pu lire qu’il fallait sauf erreur surdimensionner l’alimentation de 12-20% afin de ne pas la faire surchauffer et l’utiliser à plein régime (qui peut le plus peut le moins !) Est-ce correct ?
Merci Infiniment pour votre aide, le partage de votre savoir est précieux !
Flo
