Je souhaiterais pouvoir bénéficier de vos expériences dans le cadre de mon futur abri de jardin, cabanon constitué d'éléments préfabriqués. (panneaux bois en épicéa 19mm d'épaisseur).
Pour les fondations, je ne souhaiterais pas, si possible, couler une dalle/chape (la pose aura lieu dans mon jardin composé de terre/herbe)
Dimensions de l'abri:
Surface utile abri : 2.07 m²
Dimensions intérieures en cm : 177 x 117
Dimension base de l'abri en cm  : 181 x 121
Je comptais aplanir/niveler la surface dont j'ai besoin et y poser (sur la terre) des dalles de béton de 60x060 puis poser sur chaque coin et au centre des plots de béton pour surrélever l'abri qui aura un plancher en bois massif. Ceci afin d'éviter que le plancher soit en contact avec l'eau lorsqu'il pleut.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous d'autres idées, le but étant que le bois ne moisisse pas et que l'abri ne bouge pas.
Merci d'avance.
Michel
