Rénovation système de chauffage
Magia
Messagepar Magia » mar. 21 mai 2019 08:42
Je voudrais vous demander de l'aide pour définir le projet suivant:
- Maison année 1981
- 220m2
- Genève
- Sous-sol (cave, 1 chambre, buanderie)
- Rez-de-chaussée (cuisine, salon, 1 chambre, 1 salle de bain)
- 1er étage (3 chambres + 1 salle de bain)
- chauffage 100% radiateur électrique
Questions:
1) Remplacer les anciens radiateurs électriques par des radiateurs à double système chauffant.
2) Remplacer les anciens radiateurs électriques par des radiateurs à eau et installer une pompe à chaleur air-eau. ça vaut la peine?
3) La maison a une cheminée, installer un insert? Ce système peut-il chauffer toute la maison?
4) Installer des panneaux solaires?
5) Utiliser entreprises suisses ou françaises pour faire le travail?
Merci pour votre aide et pour tout conseil que vous pouvez me donner!
troubadour222
Re: Rénovation système de chauffage
Messagepar troubadour222 » mer. 22 mai 2019 08:56
Salut et bienvenue !
Quelle est ta consommation électrique pour chauffage/eau chaude ?
Ta maison est-elle bien isolée ? c'est la 1ère chose à faire avant de changer de chauffage, tu trouveras bcp de récits sur ce forum à ce sujet.
Une fois ta maison bien isolée, tu réduis tes besoins, donc chauffage moins puissant nécessaire.
Je suis pas expert, mais si tout est en radiateur électrique (chauffage électrique dit direct) , le changement vers un autre moyen de chauffage va réclamer pas mal de travaux...s'il n'y a pas de circuit d'eau+ballon d'eau chaude pour le chauffage (dit chauffage électrique indirect).
Tu as toutes les infos ici : https://www.energie-environnement.ch/ma ... electrique
Messagepar knarf68 » mer. 22 mai 2019 13:41
Effectivement pour passer à un autre chauffage que l'électrique il faudra sans doute poser du chauffage au sol. Obligatoire si chauffage à basse température comme pompe à chaleur, solaire thermique. Si pas possible de refaire les sols, chauffage direct avec tubes partout, avec mazout (mazout, gaz ou pellets)
La cheminée avec un insert peut aider le chauffage, mais je doute qu'il puisse faire le job pour une telle surface.
Les panneaux solaires, cela dépend vos besoins. Les panneaux thermiques sont parfait pour l'ECS et si chauffage basse température ils peuvent aider le chauffage.
Il y a pas mal de possibilités de subventions. Pour les entreprises, faire des demandes d'offres, le locals n'est pas un gage de qualités, mais le français non plus, et pas forcément moins cher....
Magia
Messagepar Magia » mer. 22 mai 2019 23:06
Merci de vos réponses.
La consommation électrique de l'année 2018 était 12611 Kw.
Au niveau de l'isolation, la maison a une isolation moyenne, je pense. Par exemple, fenêtres en bois à double vitrage, mais anciennes.
Le chauffage au sol n'est pas possible (refaire les sols est trop cher). L'option est de mettre une pompe à chaleur et des radiateurs avec de l'eau (avec tubes partout).
Les panneaux solaires, sont pour réduire le coût de l'électricité.
Les panneaux thermiques je ne sais pas comment ils travaillent en hiver ou par temps nuageux.
Messagepar knarf68 » jeu. 23 mai 2019 17:04
Pour moi je pense que mettre des radiateurs standard avec une pompe à chaleur est impossible, cela ne chauffe pas assez. Dans l'ordre des priorité:
Changer les fenêtres
Isolation extérieurs
Panneaux solaire pour diminuer la facture d'électricité
Changer les chauffage électrique avec une chaudière (mazout, gaz ou pellets)
Je pense que vous devriez faire appel à un pro pour vous conseillez dans votre projet
Il y a beaucoup de subventions, autant en profiter. En plus, les travaux sont déductibles des impôts...
Magia
Messagepar Magia » dim. 2 juin 2019 11:38
Merci knarf68!
Nous avons demandé à différents experts et en théorie, si nous mettons une pompe à chaleur, celle-ci est amortie en 8 à 10 ans et augmente également la valeur de la maison. Nous avons donc décidé d'installer une pompe à chaleur et radiateurs à eau (et oui, il faut percer la maison.
- Changer les fenêtres: oui mais petit à petit.
- Isolation extérieurs: J'adorerais le faire mais c'est très cher. Je comprends qu’il existe un système dans lequel on peut coller des panneaux isolants nous-même, mais je ne sais pas s'il faut demander un permis de construire pour cela ou comment demander des subventions de l’État.
- Panneaux solaire pour diminuer la facture d'électricité: oui, l'année prochaine j'espère.
En dehors de la pompe à chaleur cette année, je besoin poser parquet, rénover les salles de bain, planter haies et
peindre la maison à l'intérieur :cry:
Le rêve: à tout ce qui précède, ajouter: abattre un mur intérieur (pour agrandir la salle de vie), ouvrir un fenêtre, installer un portail motorisé, piscine, changer le tableau électrique et les câbles, changer porte de garage, rénover la cuisine et isoler le garage.
Donc, si quelqu'un connaît un bon électricien, plombier, parqueteur, maçon, carrelagiste, cuisiniste, pisciniste, installateur de pompe à chaleur, où acheter des haies bon marché, etc. dit moi SVP!! ;)
V~~
Pays : Switzerland
Messagepar V~~ » mar. 4 juin 2019 11:22
Pour un bon électricien, j'en connais un qui fait beaucoup de rénovation électriques. Si tu veux sont contact envoi moi un mp ;)
Messagepar knarf68 » mar. 4 juin 2019 12:20
Pour ma haie, en ayant un budget restraint je fais le tour des magasins spécialisés durant l'été, et j'ai pris la majorité des plantes en solde. Un fois la floraison finie en général elles sont moins chère. Je plante une haie vive avec des essences locales pour la plupart, pour aider la biodiversité et la faune.
malgré les conditions difficile ou j'habite après deux hiver c'est l'explosion, quasiment pas de perte. Il y a bien quelques espèces qui se porte mieux que d'autres mais cela dépend des conditons et de la terre.
J'ai tout planté moi même, ce qui m'a économisé un abonement au fitness.... ;)
