Aménagement comble
Nes80
Aménagement comble
Messagepar Nes80 » lun. 3 juin 2019 21:21
je souhaite poser un plancher en OSB3 de 22mm dans mes combles afin de créer un espace de rangement (la hauteur sous plafond étant très limité). Il n'y aura donc pas trop de charge.
Actuellement il y a des solives de 13x4 cm posée verticalement (13cm de hauteur) espacée entre 60 - 70 cm et avec un endroit espacé de 80cm. Il y a environ 2 m de portée max car il y a beaucoup de mur en dessous. A un endroit uniquement la portée max est de 3m.
Comme il y a des gaines électrique qui passe par dessus les solives, j'envisage de lambourder (perpendiculairement au solive) avec du 40x60mm avec 40mm en hauteur. Puis poser mon plancher de 22mm perpendiculairement au lambourde.
Qu'en pensez-vous ? est- ce que je fait juste, que puis-je espérer comme résistance de ce plancher ?
merci pour votre aide / avis.
