Spot encastré dans carrelage ???
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » mer. 25 mai 2011 21:27
J'aimerais installer des spots encastrés au sol pour seul intérêt " l'ambiance" , dans le salon et salle à manger du côté de la façade ...
Pouvez-vous me dire si l'on peut installer des leds dans le carrelage :?:
Est-ce joli comme avec du parquet ou bof bof :?:
Alphomega
Lieu du projet : Sarine
EG/Architecte : C.Gaschen (Pec)
Description du projet : Villa à ossature bois sur deux étages (plus excavation ouverte sur le jardin).
Re: Spot encastré dans carrelage ???
Messagepar Alphomega » jeu. 26 mai 2011 11:00
Bonjour Vitamineb12,
Es-tu allée voir le diaporama de Catwalk?
Son ami a fait un travail de fou au niveau électricité. Il faut que c'est ton métier à la base. Mais quand même c'était impressionnant.
Enfin bref, il a installé au salon, notamment devant les baies vitrées et vers la cheminée, si mon souvenir est bon, plusieurs spots encastrés.
Si tu n'as pas encore visionné les photos, tu pourrais peut-être y faire un tour, histoire de te donner une idée.
catwalk01
EG/Architecte : AGV Construction
Date estimée de remise des clés : 18 septembre 2010
Description du projet : Villa personnalisée de 5 pièces et demi sur un terrain de 790 m2. Construction mixte : maçonnerie et bois aggloméré de type "Homogen".
Messagepar catwalk01 » jeu. 26 mai 2011 17:44
Alphomega a écrit :Bonjour Vitamineb12,
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Messagepar Vitamineb12 » jeu. 26 mai 2011 20:23
En effet ! Oupps.... J'avais la réponse devant les yeux ( enfin presque) !
Catwalk, je vois que tu as également des spots au mur au dessus de ceux au sol, est-ce nécessaire pour que cela fasse joli ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
