Chauffe-eau Thermodynamique
JeanG
Lieu du projet : Les Diablerets
EG/Architecte : M.
Messagepar JeanG » mer. 22 juil. 2020 22:51
Bonjour
Ayant fait récemment l'acquisition d'un chalet en résidence secondaire à 1200 m d'altitude dans les Alpes Vaudoises, je prévois de remplacer le chauffe-eau électrique Cipag encore d'origine. (1979)
Est-il raisonnable de prévoir l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique sachant que celui-ci serait installé dans un garage d'un volume d'environ 40 m3 peu isolé, mais hors gel ?
Le rendement d'un tel investissement en vaut-il la peine ?
ou est-il préférable de remplacer le chauffe-eau actuel par un autre chauffe-eau électrique plus performant.
Je précise que le chauffage actuel du bâtiment est un système électrique avec radiateurs à accumulateur réglé sur heures creuses.
Merci pour vos conseils
Re: Chauffe-eau Thermodynamique
Messagepar PFB » lun. 28 déc. 2020 21:40
Salut, c’est quoi un chauffe eau thermodynamique?
JeanG
EG/Architecte : M.
Messagepar JeanG » ven. 8 janv. 2021 22:33
Salut PFB,
Merci pour la question.
Un chauffe-eau thermodynamique est un chauffe-eau qui est équipé d'une pompe à chaleur.
J'ai un peu soucis que ce système se transforme en chauffe-eau électrique lorsqu'il est installé à 1200m d'altitude.
JeanG
dancingpanda
Pays : france
Messagepar dancingpanda » mar. 19 janv. 2021 09:50
Bonjour, en effet il faudrait faire appel à un professionnel afin d'avoir un avis plus pointu mais en altitude mais il se semble d'un système thermodynamique doit être complété par une autre source de chaleur (type poêle à bois) est-ce que cela est prévu au sein de votre chalet ? si ce n'est pas le cas cela voudrait dire deux investissements et ce serait peut être pas si rentable...
JeanG
EG/Architecte : M.
Messagepar JeanG » lun. 1 févr. 2021 22:10
Salut Dancingpanda
C'est pas simple de remplacer un vieux chauffe-eau électrique dans un chalet situé en altitude.
1. Il n'est plus autorisé d'installer un nouveau chauffe-eau branché seulement sur l'électricité. (Sur Vaud).
2. le chalet étant chauffé uniquement avec des radiateurs électriques, il n'y a pas d'autres sources de chaleur à disposition.
3. Installer et créer un circuit hydraulique de chauffage avec une chaudière à pellets, par exemple, a un prix de quelques dizaines de 1000 CHF.
4. Installer des panneaux solaires sur un toit qui ne vont pas fonctionner en hiver en raison de la neige.
Je n'ai que l'embarras du choix pour que cela ne fonctionne pas !!!
Il me reste que la possibilité du chauffe-eau PAC qui est 3 à 4 fois plus cher à l'achat qu'un conventionnel et qui fonctionnera de toute façon en grande partie sur l'électricité.
Patrick42
Pays : Belgique
Messagepar Patrick42 » mer. 9 juin 2021 15:42
Bonjour;
Pour moi la solution la plus économique est le chauffage au bois (poêle ou chaudière) c'est beaucoup moins cher que l'électricité
