Chape : temps de séchage avant de carreler
Messagepar Kouki » jeu. 9 juin 2011 15:51
Bonjour tout le monde,
Quel est le temps raisonnable de séchage d'une chape d'environ 6cm avant d'y coller du carrelage ?
Mon EG s'apprête à le faire faire après 3 semaines seulement, sans avoir fait chauffer le sol, dois-je m'inquiéter ?
(j'ai trouvé sur le net la valeur de 1 semaine / cm, on en est loin là)
Diegolette
Budget : 800'000.--
Re: Chape : temps de séchage avant de carreler
Messagepar Diegolette » jeu. 9 juin 2011 19:42
alors nous on a eu 4 semaines de séchage 10cm de chape.. mais le chauffage a été mis en route dès la fin des 4 semaines.
chocotte
Messagepar chocotte » jeu. 9 juin 2011 20:40
ici 4 semaines de séchage mais avec chauffage en route dès la 2ème semaine et produit de séchage dans la chappe....
Koda
Messagepar Koda » jeu. 9 juin 2011 21:43
Chez nous pose du carrelage 7 jours après les chapes (chape de 8cm d'épaisseur).
Mais on avait des chapes rapides, 24h après on marchait dessus.
Koda
Début des travaux: 20.01.2009
Remise des clés: 17.07.2009
MjGotton
campagne fribourgeoise
Messagepar MjGotton » jeu. 9 juin 2011 22:10
Nous avons posé notre carrelage au sous-sol après 3 semaines, sans chauffage au sol. Le chapeur nous a donné le feu vert. On pouvait marcher dessus 2 jours plus tard aussi.
Messagepar Kouki » ven. 10 juin 2011 07:14
Ok, c'est comparable.
Merci pour vos réponses :D
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » sam. 11 juin 2011 16:52
la norme est de 1 semaine par cm d'épaisseur, que ce soit des chapes ciment ou anydride.....si l'eau contenue dans le mélange ne peut partir par le haut, elle partira par le bas.....dans 5 ou 6 ans....et la chape bougera...si le carreleur a fait des joints de dilatations entre tous les cadres de portes, et tous les 3 mètres linéaires pour les grandes pièces, aucun soucis.
Messagepar Kouki » sam. 11 juin 2011 17:06
vivelebois a écrit :la norme est de 1 semaine par cm d'épaisseur, que ce soit des chapes ciment ou anydride.....si l'eau contenue dans le mélange ne peut partir par le haut, elle partira par le bas.....dans 5 ou 6 ans....et la chape bougera...si le carreleur a fait des joints de dilatations entre tous les cadres de portes, et tous les 3 mètres linéaires pour les grandes pièces, aucun soucis.
Merci pour ta réponse Vivelebois.
Les joints de dilatation se présentent comment exactement ?
Ça remplace ceux en ciment mais sont faits d'une matière élastique ?
Dans un séjour de 40m^2 il en faudrait grosso modo un centré horizontal et un centré vertical, comme une croix, ça se verra ?
vivelebois
Pays : SUISSE
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Messagepar vivelebois » sam. 11 juin 2011 17:27
c'est souvent un "U" en alu placé entre les murs d'un cadre de porte, ou sur une enfillade dans une grande pièce...le bas du "U" est scéllé avec la colle a carrelage, le creu est rempli de silicone ou autre joint souple.
Messagepar Kouki » sam. 11 juin 2011 17:45
vivelebois a écrit :c'est souvent un "U" en alu placé entre les murs d'un cadre de porte, ou sur une enfillade dans une grande pièce...le bas du "U" est scéllé avec la colle a carrelage, le creu est rempli de silicone ou autre joint souple.
Le séjour est un rectangle de 8m x 5m, je vois mal respecter les joints de dilatation tous les 3 mètres et mettre un U en alu au beau milieu du séjour...
Il sera donc nécessaire que la chape soit vraiment bien sèche.
