Thermostat Feller
Steel
Thermostat Feller
Messagepar Steel » lun. 15 mars 2021 23:32
Nous avons dans notre maison des thermostats Feller dans toutes les pièces (obligatoire sur Vaud de ce que j'ai pu lire) pour la gestion du chauffage au sol.
Outre les questions d'utilité ou pas, d'inertie etc... débats qui ont déjà eu lieu et que je ne souhaite pas rouvrir... j'ai une autre question :
Ces derniers (les thermostats) font un "clic" bien audible lors de l'enchantement/déclenchement du chauffage (ou plutôt lorsque le thermostat détecte le passage en dessus/dessous de la température réglée). Le problème c'est que ce "bruit" est quand même assez fort... l'un des thermostats étant à côté de notre lit... il arrive même que ça nous réveille. Selon Feller c'est normal... qqn en a et peut me confirmer qu'il a aussi ce bruit ?
Je suis peut-être un peu pénible... mais je comprends pas qu'on puisse (doive même) mettre ça dans des chambres alors que ça fait ce bruit. Si c'est normal vous pensez que d'autres marques/modèles auront le même "problème" ?
Merci d'avance de vos réponses !
Re: Thermostat Feller
Messagepar kestral » lun. 22 mars 2021 20:05
Salut !
C'est obligatoire dès que ton chauffage au sol peut envoyer plus de 30°C au départ... ce qui est le cas de n'importe quel chaudière qui compense une chute brutale de température. Donc c'est pas que sur Vaud, j'ai ça partout sur Fribourg.
Helas, oui, c'est le déclenchement de la lame du thermostat, c'est juste insupportable. Je croyais que Feller c'était qualitatif, mais en fait non, les thermostats sont archi bruyants, les boutons et poussoirs vieillissent très mal, le plastique ne reste pas blanc longtemps...
Le seul moyen pour l'éviter sans frais, tu mets au mini ou au max, et c'est ON ou OFF du coup. J'ai pallié à ça en mettant tous les thermostats d'ambiance ouverts à fond et en réduisant la température de consigne pour avoir un truc correct globalement. Du coup, la débilité d'avoir des thermostats si c'est pour les ouvrir à fond...
Steel
Messagepar Steel » mar. 23 mars 2021 09:53
Bon, d'un côté ça me rassure de pas être le seul à avoir ça ... et à trouver ça archi nul (quand j'en parle autour de moi, soit les gens en ont pas et voient pas le problème, soit les "spécialistes" (electro, sanitaire) ont pas vraiment de solution je pense et font comme si c'était moi qui était une exception d'être dérangé par ça.
Mais d'un autre, j'arrive pas à croire qu'on arrive pas à faire qqch de mieux ... on fabrique des fusées réutilisables et on pose des robots sur Mars... on doit bien pouvoir faire qqch qui marche mieux que ça :D
Plus sérieusement, est-ce que d'autres marques ou d'autres modèles pourraient régler ou "réduire" le problème ? Genre j'ai vu celui-là : https://www.digitec.ch/fr/s1/product/fe ... ts-6048985 ... qui certes coute un bras, mais comme il semble être "digital" peut-être ne fait-il pas ce bruit ?
Bref, si qqn a trouvé une alternative autre que tout mettre à fond ou tout couper (ne m'en veux pas Kestral... mais je ne suis pas encore prêt a cette idée ;-)) je suis volontiers preneur d'infos, ou simplement de partages d'expériences si vous avez ce problème.
Messagepar kestral » mar. 23 mars 2021 11:09
Je sais pas si tu parles allemand, mais le premier commentaire dit quand-même un truc relou : la luminosité ne peut pas aller en dessous de 10% et c'est carrément lumineux dans une chambre à coucher. Te voilà averti.
Quitte à mettre 262.- dans un Feller, je pousserai le délire jusqu'au bout et mettrai 15 balles de plus dans un Nest...
Messagepar kestral » mar. 23 mars 2021 11:12
<digression>
Ah ça, les spécialistes... dès que tu leur demande un truc, ils ne savent pas, font pas comme ça où ne voient pas le problème... j'ai le sanitaire qui a fait mon install qui débarque à 14h cet aprem pour un problème de condensation des fumées signalé il y a presque deux ans... j'ose pas imaginer comme je vais rire quand il va me sortir sa panoplie d'arguments bidon..
</digression>
Fonzerelli
Messagepar Fonzerelli » dim. 28 mars 2021 18:04
Je les utilise également ainsi : soit au max, soit fermé. On va dire que cela évite de se baisser pour aller dans la trappe à robinets.
Cela dit on entend bien un clic mais de là à être réveillé? Il y a d'autres bruits bien plus énervants…
J'aimerais bien avoir un système sur smartphone qui permettrait de régler chaque vanne avec un pourcentage, aussi simplement que des Philips Hue.
Edit : chez moi c'est "Eberle", la marque.
alecour
Lieu du projet : le mont sur lausanne
Messagepar alecour » jeu. 5 oct. 2023 07:21
bonjour,
avez vous du nouveau sur ce sujet ?
Il y a t il de nouveau thermostats « silencieux » sur le marché ?
@Steel, as tu trouvé une solution a ton problème ?
merci d’avance
Messagepar kestral » lun. 30 oct. 2023 10:37
La technique du bâtiment n'évolue pas ou très peu. Les thermostats Feller disponibles depuis 20 ans sont toujours installés, rien de neuf sous les tropiques des électro.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 15 invités
