Découpe carrelage
Spiboat
Découpe carrelage
Messagepar Spiboat » lun. 13 juin 2011 21:49
Je vais devoir réaliser le carrelage dans la buanderie.
Comme les boilers seront déjà posés, je me pose la question de savoir comment je vais pouvoir faire la découpe du carrelage autour du boiler. Bref de gros cercles dans quelques carreaux.
Quelqu'un aurait une idée pour comment faire une telle découpe de façon soignée et précise. Je pensais à une dremel ou meule à disque.
Qu'en pensez-vous?
Re: Découpe carrelage
Messagepar BuBu » lun. 13 juin 2011 23:35
Pour les découples compliquées, les pros utilisent une machine spéciale qui permet de couper un carreau relativement rapidement. Je te conseille de t'approcher d'un carreleur pour avoir plus d'infos. Ne t'amuse pas au dremel ou à la meuleuse, à moins que t'aies 30 ans à disposition pour faire le boulot :)
MjGotton
campagne fribourgeoise
Messagepar MjGotton » mar. 14 juin 2011 07:58
Salut
On a posé notre carrelage alors que le boiler était calmement déjà posé. Comme il est posé, dans notre cas, sur 4 pieds, on a pu glisser les carreaux en dessous, sans devoir en couper. On voit rien, ça donne propre.
C'est clair que quand on change le boiler dans 20 ans, faudra qu'on rajoute un carreau au milieu...
Messagepar Invité » mar. 14 juin 2011 15:49
Comme MjGotton. Mon boiler n'est pas plaqué contre le sol, j'ai pu glisser dessous les carreaux. Comme je n'ai pas pu voir exactement comment ils se rejoignaient, j'ai posé un joint étanche (petit boudin en néoprène collé au silicone) à la lisière entre le boiler et "la lumière du jour". Comme ça, ça fait propre et ça empêche l'eau d'aller sous les carreaux en cas d'inondation.
mikimoto
Lieu du projet : Penthaz
EG/Architecte : Atelier 94
EG : SI Le Maupas SA
Messagepar mikimoto » mar. 14 juin 2011 17:10
Pareil. J'ai pu glisser les carreaux sous la couche d'isolation du boiler.
EG : S.I. LE MAUPAS SA
Spiboat
Messagepar Spiboat » mer. 15 juin 2011 21:20
Maidec a écrit :Comme MjGotton. Mon boiler n'est pas plaqué contre le sol, j'ai pu glisser dessous les carreaux. Comme je n'ai pas pu voir exactement comment ils se rejoignaient, j'ai posé un joint étanche (petit boudin en néoprène collé au silicone) à la lisière entre le boiler et "la lumière du jour". Comme ça, ça fait propre et ça empêche l'eau d'aller sous les carreaux en cas d'inondation.
Merci pour vos remarques. D'après ce que j'ai vu, ce sera aussi le cas pour moi. J'ai essayé de glissé un carreau dessous et ça passe.
Tu as trouvé où le boudin en néoprène? :)
Merci!
Messagepar Invité » jeu. 16 juin 2011 07:37
Je l'ai trouvé chez Hornbach. Ça ressemble à ça :
Corde néoprène.JPG (12.48 Kio) Consulté 8129 fois
Spiboat
Messagepar Spiboat » jeu. 16 juin 2011 20:48
Maidec a écrit :Je l'ai trouvé chez Hornbach. Ça ressemble à ça :
Merci Maidec pour l'info!
