Protection carrelage/sols
deejayprod
Lieu du projet : Farvagny
Messagepar deejayprod » mer. 15 juin 2011 11:17
Comme nous ferons la peinture et la pose des lames de plafond en bois nous mêmes, et que le carrelage est déjà posé, nous devrons le proteger...
J'ai essayé d'appeler Tetra-Pak à Romont, mais ils ne font plus de "papier brique" qui était juste parfait car solide et imperméable....
la surface est d'environ 80m2 a proteger, et le plastique sur le carrelage, ça glisse méchamment....
Est-ce possible d'acheter du carton en rouleau, et ou est-ce le plus avantageux? hornbach? Glasson?
spirit
Lieu du projet : Tatroz
Re: Protection carrelage/sols
Messagepar spirit » ven. 17 juin 2011 17:26
chez moi, lors des travaux, ils avaient juste mis du carton ondulé, que l'on trouve en rouleur de 1m
Messagepar Ataru » sam. 18 juin 2011 11:33
il existe de l'intissé en rouleau de 1m de large 10 de long, c'est etanche grace a une sous couche et parfaitement antiglisse.
le dessu est fait en fibre le tout a 1mm d'epaisseur et est "presque absorbant" et indechirable en utilisation "normal"
dispo dans tout les magasin de bricolage (ou presque)
il y a une version chez jallut ou le dessou est "autocollant" (je met entre parentese parceque ce n'est pas de la colle) par contre le prix chez jallut fait mal :shock:
c'est bien sur reutilisable :D
deejayprod
Messagepar deejayprod » dim. 19 juin 2011 10:05
j'ai trouvé un truc chez GR qui correspond a ce que tu dis Ataru, je sais plus le nom....
merci pour les infos :-)
