Etanchéité canal de cheminée
Messagepar Kouki » dim. 19 juin 2011 16:20
Savez vous s'il est normal que par temps de pluie, de l'eau goutte (lentement cependant) par le canal de cheminée.
Un "chapeau" est déjà installé sur la cheminée à l'extérieur, le poêle n'est pas encore présent et par temps de pluie, des auréoles apparaissent sur la chape sous ce canal.
Lors des pluies, par saison chaude, de l'eau pourrait s'accumuler dans le poêle, pas bon :?
Re: Etanchéité canal de cheminée
Messagepar Ataru » dim. 19 juin 2011 22:02
oui, c'est normal.
quelque gouttes c'est normal, apres plus non, l'eau doit perler du chapeau.
Messagepar flo1981 » dim. 19 juin 2011 23:06
Ataru a écrit :oui, c'est normal.
et bien, ce genre de situation me donne envie d'enlever le canal de cheminée de mon projet...
Messagepar Ataru » lun. 20 juin 2011 00:31
a moins d'une mal façon ca ne s'accumule pas, elle seche au fur et a mesure avec le tirage naturel.
a moins de mettre un chapeau plus large ou une boule aspirante (et ca encore je garanti pas) y a pas de miracle un trou reste un trou n'importe quoi peut rentrer (oiseau, ecureuil, bout de pain, bout d'os, feuille, eau)
Messagepar Kouki » lun. 20 juin 2011 11:38
Quand ça sent le grillé, c'est qu'il faut ramoner.... :D
Justement, j'imagine bien que si quelques gouttes tombent très lentement, elles sèchent avec le tirage ou bien sûr l'utilisation régulière du poêle en hiver.
Mais en été, si la vitesse d'évaporation de l'humidité est plus faible que l'apport en eau, c'est un problème pour le poêle selon son revêtement intérieur ?
Messagepar Ataru » lun. 20 juin 2011 12:51
Jamais vu de flaque d'eau dans un poele ou un salon ordinaire, par contre de la rouille oui mais c'est plutot rare :)
Apres meme un poele peut rouiller si l'appart est trop humide, ca arrive aussi :D
Messagepar Invité » mar. 21 juin 2011 11:16
Lorsque mon canal n'était pas en fonction, j'avais également de l'eau qui gouttait à la sortie (heureusement que c'était sur du carrelage et non sur du parquet). Ce n'était pas à cause de la pluie, mais à cause de la condensation, surtout lorsqu'il y avait de la neige et/ou glace sur le toit. J'ai regardé avec une lampe de poche, toute la partie non-isolée (combles non-habitables et partie extérieure) étant plus froide, l'air humide condensait à ce niveau. Pour éviter ceci, j'ai simplement ôté le bouchon provisoire (laine de pierre) que j'avais mis à la sortie. De cette manière, il y a assez de tirage pour "sécher" le conduit (mais ça refroidi la pièce). Le problème ne se pose pas en été et plus en hiver car j'ai maintenant un poêle en fonction. Malgré les fortes pluies et orages de ce dernier mois, je n'ai pas eu de problèmes grâce au chapeau girouette qui protège toujours la sortie du côté où il pleut.
